  Netzzugänge
  Lan-Verbindung trennen
Autor Thema:  Lan-Verbindung trennen (2195 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, meine Fritz Box 7330 ist mit einer LAN-Verbindung an den Rechner angeschlossen. ( Siehe Bild )
Das funktioniert auch alles problemlos. Aber manchmal brauche ich einfach keine Leitung und ich will auch nicht daß jedes Programm ständig an der Leitung hängt.
Wie kann ich die Leitung abschalten oder trennen, wie es bei anderen Verbindungen auch geht ?
Von AVM bekam ich die Antwort: Geht nicht, aber wir nehmen es als Verbesserungsvorschlag an.
Wenn ich als Admin angemeldet bin, kann ich die Verbindung deaktivieren. aber auch das ist umständlich und ich bin nicht immer als Admin online.
Klaus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wie wäre es mit Stecker ziehen? Das meine ich vollkommen ernst, wenn du wirklich dem Router und ggf. Firewalls nicht vertraust solltest du dich auch nicht auf ein kleines Icon verlassen. Wenn du keine Verbindung ins Netz haben willst ist der Weg den LAN-Stecker am Rechner zu ziehen die einfachste Möglichkeit.
Ciao,
Stefan
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 03. Jan. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommandos für die Konsole sind:
netsh interface set interface name="LAN-Verbindung 5" admin=DISABLED
netsh interface set interface name="LAN-Verbindung 5" admin=ENABLED
Softwareseitig wirst du immer Adminrechte benötigen (wäre auch schlimm, wenn nicht). Einige Firewall-Anwendungen werden eine solche Funktion  alá "Alle Verbindungen blockieren" aber dennoch bereitstellen. Einfacher geht dann wirklich nur noch die "galvanische" Trennung.
EDIT: O.g. Kommandos sind für Windows 7. Unter Windows XP könnten sie sich davon etwas unterscheiden.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 03. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 03. Jan. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hatte bisher schon viele Arten von Netzzugängen.  Die ließen sich alle trennen.
Netsh gab es zu Dos Zeiten noch nicht, deswegen kann ich damit nicht viel anfangen.
Wenn ich den Netsh über ein *.Bat datei aufrufe kommt folgende Fehlermeldung:
C:\Ein_aus>netsh interface set interface name="LAN-Verbindung 5" admin=DISABLED
Mindestens ein erforderlicher Parameter wurde nicht angegeben.
Ung�ltige Syntax. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Befehls.
Syntax: set interface [name = ] Schnittstelle
              [ [admin = ] ENABLED|DISABLED
                [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED ]
                [newname = ] Neuer Name ]
      Legt Schnittstellenparameter fest.
      Schnittstelle - Name der Schnittstelle
      admin        - Legt fest, ob die Schnittstelle aktiviert
                      werden soll (nur WAN).
      connect      - Legt fest, ob die Schnittstelle angeschlossen
      newname      - Neuer Name der Schnittstelle (nur LAN).
      Hinweise:
      - Zus„tzlich zum Namen muss mindestens eine Option angegeben werden.
      - Ist connect = CONNECTED wird die Schnittstelle automatisch
        aktiviert, auch wenn admin = DISABLED angegeben wurde.
Hilfe dazu
Syntax: netsh [-a Aliasdatei] [-c Kontext] [-r Remotecomputer]
              [Befehl | -f Skriptdatei]
Folgende Befehle sind verf�gbar:
Befehle in diesem Kontext:
?              - Zeigt eine Liste der Befehle an.
add            - F�gt einen Konfigurationseintrag zur Liste hinzu.
bridge        - Wechselt zum "netsh bridge"-Kontext.
delete        - L”scht einen Konfigurationseintrag aus der Liste der Eintr„ge.
diag          - Wechselt zum "netsh diag"-Kontext.
dump          - Zeigt ein Konfigurationsskript an.
exec          - F�hrt eine Skriptdatei aus.
firewall      - Wechselt zum "netsh firewall"-Kontext.
help          - Zeigt eine Liste der Befehle an.
interface      - Wechselt zum "netsh interface"-Kontext.
lan            - Wechselt zum "netsh lan"-Kontext.
ras            - Wechselt zum "netsh ras"-Kontext.
routing        - Wechselt zum "netsh routing"-Kontext.
set            - Aktualisiert Konfigurationseinstellungen.
show          - Zeigt Informationen an.
winsock        - Wechselt zum "netsh winsock"-Kontext.
Folgende Unterkontexte sind verf�gbar:
bridge diag firewall interface lan ras routing winsock
Klaus
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 03. Jan. 2014 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mr ganz einfach, vom Router geht's zu einem kleinen Switch und von dem dann weiter.
Mit einer Funksteckdose mit Fernbedienung schalt ich dem kleinen Switch einfach den Saft ab, dann kommt von da aus keiner mehr ins Internet.
Edit: Rechtschreibung, wie üblich, ich kann das einfach nicht.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 03. Jan. 2014 editiert.]
Patrick Weber
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Windows XP hast du genau? Home / Professional
Ist das Servicepack SP3 wie in deiner Signatur?
Ich habe aktuell keinen Windows-XP-Rechner greifbar. Ich schau heute Nachmittag nach der Arbeit mal nach.
EDIT: Vertipper korrigiert.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 06. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick, danke für die Mühe.
Es ist XP Professional Version 2002 Service Pack 3.
Klaus
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine Regelmäßigkeit gibt wäre da noch die *Kindersicherung* der
Fritzbox eine Option.
Dann brauchste dich garnicht mehr darum zu kümmern.
Gruß Peter
