  Netzzugänge
  WLAN funktioniert nicht
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WLAN funktioniert nicht (1402 mal gelesen)
Jessy
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Jessy an!   Senden Sie eine Private Message an Jessy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessy
erstellt am: 30. Jun. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bekomme ich meinen WLAN-Zugang nicht aktiv geschaltet (Verbindung über Netzwerk-Kabel funktioniert aber einwandfrei). Ich habe bereits recht lange nach Lösungen im Internet gefunden, jedoch habe ich das Problem bislang nicht lösen können.
Betriebssystem: Windows Vista
Adapter: Intel(R) PROSet/Wireless (WiFi Link 5100 AGN)
Ich habe bereits einen neuen, aktualisierten Treiber installiert, jedoch sagt mir die Fehleranalyse immer nur folgendes an: "Die Testübersicht zeigt "Verknüpft" oder "Nicht verknüpft" an. Unter Verknüpfung versteht man den Aufbau und die Aufrechterhaltung der drahtlosen Verbindung zwischen Geräten. Bei aktivierter Sicherheit tauschen die Geräte lediglich Sicherheits-Zugangsdaten aus. Dieser Test prüft die drahtlose Konnektivität. Der Test ist erfolgreich, wenn der Client erfolgreich verknüpft wurde."
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus!!!
LG, Jessy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jun. 2012 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jessy 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst Du noch andere Router? Wenn ja versuche mal den Port für die Verbindung zu ändern.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Jessy
R&D
erstellt am: 04. Jul. 2012 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für den Tip. Allerdings ist der User meist das Hauptproblem der Computerprobleme - in diesem Fall ich... Hatte im Netzwerkschlüssel "O" und "0" sowie Groß- und Kleinschreibung eines Buchstabens durcheinandergeschmissen und immer wieder falsch eingegeben. Dann kann das ja auch nix werden... Aber jetzt klappt es! :-)
LG, Jessy
