  Netzzugänge
  DSL wird immer langsamer
Autor Thema:  DSL wird immer langsamer (1336 mal gelesen)
robroy55
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit festgestellt dass meine DSL-Leitung immer langsamer wird. Der Anschluss ist bei Vodafone (Arcor) mit 2300 gemacht worden. Mehr geht leider wegen der Entfernung nicht. Das lief nun einige Jahre ohne Probleme. Seit etwa einem halben Jahr stelle ich fest dass die Leitung immer langsamer wird (zuletzt nur noch etwa 800).
Vor Kurzem hatte ich einen Totalausfall und deswegen einen Techniker bei mir. Der hat dann mit seinem Textgerät festgestellt dass die vollen 2300 an der Leitung möglich wären. Meine Fritzbox hat aber einen DSLAM von 1080. Fehler zeigt sie keine an und die Performance steht auf Max.
Wenn ich das richtig sehe werden die 1080 doch vom Server vorgegeben und nicht automatisch ermittelt, oder?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann viele Ursachen haben.
Ich bin bei der gleichen Firma und hatte mal Probleme: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum280/HTML/000055.shtml
Weil ich die CD von denen installierte. Die CD von Arcor fasse ich seit dem nicht mehr an.
Später hatte ich nochmal Probleme weil mein Telefon defekt war, das gar nicht direkt an der Kiste hing.
Habe ein neues Telefon, und seit dem keine Probleme mehr.
Geht Deine Leitung auf einem anderen Rechner besser ?
Jetzt läuft meine Leitung schon lange problemlos. Habe irgendwas mit 6000.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
robroy55
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ganze ist kein Rechnerproblem da mir die Fritzbox nur 1024 einstellt. Die Frage ist nur ob diese Einstellung von Vodafone kommt oder vielleicht automatisch ermittelt wird und deshalb aus irgendwelchen Gründen zu niedrig eingestellt wird.
Irritiert hat mich das Testgerät des Technikers, das hat ja die volle Bandbreite angezeigt. Aber das lief wahrscheinlich mit einem Testprogramm von der Zentrale zusammen.
Eigentlich will ich nur herausbekommen ob ich Vodafone da treten kann oder ob es evtl. doch an meinem Router liegt. Da finde ich jedoch keine weiteren Einstellungen an denen ich drehen könnte und AVM verweist mich leider nur auf die "Häufigen Fragen", die mich da auch nicht weiter bringen.
Grüße aus Frangn
Rob
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirksamste Maßnahme bei solchen Problemen: alle Stecker ziehen und wieder reinstecken.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist, ob nun nicht durch direkte Nachbarn die mögliche Bandbreite geteilt wird und so noch eine deutlich höhere Drosselung für den einzelnen zu Stande kommt.
MFG
Rick Schulz
