  Netzzugänge
  FRITZ!WLAN USB Stick N
Autor Thema:  FRITZ!WLAN USB Stick N (1605 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will mir einen besseren bzw. schnelleren WLAN Stick anschaffen, da mein Rechner auf dem Dachgeschoss steht und die Fritzbox auf der Etage und ich habe schlechte Verbindung.
Ich hoffe mit dem o.g. Stick wird es besser.
Ich wollte euch fragen ob ich diesen Stick bei meiner FB 7170 verwenden kann?
Oder eignet sich der Stick für andere modelle?
Kristof
INet... :)
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich würde alles behalten und einen Repeater zum verstärken des Signals nehmen...
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für guten Tipp
Kristof
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Optional käme auch eine Steckdosen-Netzwerk in Frage (z.B. develo d-lan).
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
MrWulf
Sehen Sie sich das Profil von MrWulf an!   Senden Sie eine Private Message an MrWulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrWulf
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit zur Verbindungsoptimierung wäre noch eine Richtantenne anstelle dem Rundstrahler der Box anzuschliessen.
Habe schon verschiedene Antennen dazu selbstgebaut und ausgemessen, unter anderem auch die
CD-Spindelantenne (http://www.lugx.de/doc/wlan_richtfunk.html)
Bin mir nicht sicher ob man bei der FB die Antenne abschrauben kann und selbst was anstöpseln wie bei Linksys-Geräten. Aber die Antenne an der Box grob zu dem PC im Dach ausgerichtet sollte schon für eine Verbesserung reichen.
Surfen im gleichen Raum wie die FB sollte trotzdem weiterhin klappen, da die Antenne auch etwas in die anderen Richtungen strahlt.
[Diese Nachricht wurde von MrWulf am 27. Mai. 2009 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich würde alles behalten und einen Repeater zum verstärken des Signals nehmen...  ;)
Hi zusammen,
Den habe ich mir am WE gegönnt damit ich auch draußem im Garten meinen Internetanschluß nuten kann.
Hat zwar 85 Euronen gekostet aber was soll ich sagen, einfach Wunderbar im Garten mit Laptop, Gegrilltem und massig Bier
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
