  Netzzugänge
  2xDSL - Load Balancing oder Aufteilen der Dienste ?
Autor Thema:  2xDSL - Load Balancing oder Aufteilen der Dienste ? (1299 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem wir uns in der Firma seit Jahren über einen kastrierten 384KB-DSL-Anschluss ins Net quälten, will die Telekom nun auf den zweiten Anschluss einen zusätzlichen 1000er-DSL-Zugang schalten. D.h. wir haben dann zwei unterschiedlich schnelle DSL-Anschlüsse.
Nun die Frage. Sollen wir die Dienste über zwei Router aufteilen, also z.B. E-Mail über den langsamen Anschluss und I-Net (plus ggf. VPN) über den schnellen Anschluss, oder besser einen Router mit "Load Balancing" einsetzen, der die Last dann automatisch auf die zwei WAN´s verteilt?
Gibt es Erfahrungen dazu, kann man beides "einfach" konfigurieren, was hat sich bewährt ?
Lutz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
das kommt darauf an, wie beide Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden. Wenn beide einzeln zugeführt werden und unabhängig von einander sind, dann wäre es aus Verbindungsicherheitsgründen sinnvoll mit Balancing zu arbeiten, da beim Ausfall einer Leitung die andere noch zur Verfügung stehen würde. Dies macht aber keinen Sinn, wenn diese beide vom selben Knotenpunkt kommen. Sprich es würden bei einem Ausfall immer beide ausfallen. Hier würde ich dann eher dazu raten sinnvoll aufzuteilen, da die Leistungsunterschiede zu groß sind und sonst die kleine Leitung die größere ausbremsen würde. Das Balancing nutzt man im Normalfall nur, wenn man 2 gleichwertige bzw. fast gleichwertige Leitungen hat. Ich weis wohl nicht wie hier mittlerweile der Stand der Technik ist, aber soweit ich weis, versucht das Balancing immer beide Leitungen gleichschwehr auszulasten. Diese Auslastung bezieht sich jedoch nicht auf den Prozentsatz sondern die Geschwindigkeit. Sprich bei 400KB sprich *2=knapp 800KB wäre schluss. Wie gesagt ich bin auf dem Thema jedoch nicht Up2Date.
MFG
Rick Schulz
LK36
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, das sind ja schon mal wichtige Infos, Danke.
Mit der Telekom kann ich sprechen, wie das verschaltet ist, die Nummer des Technikers habe ich.
Als Router hatte ich an Geräte von LANCOM gedacht, ich denke, da bekomme ich auch verlässliche Auskünfte!
Lutz
