 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Datentarife??? (1069 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich möchte gern mit meinem Laptop mobil ins Internet gehen (möglichst schnelle Verbindung), nun ist meine Frage habt ihr schon Erfahrungen damit, welcher Anbieter, welche Verbindungsart, Kosten, welche Hardware? Hab schon mal bei T-Mobile angefragt und hab den Verdacht, dass die keine Ahnung haben (3 Gespräche, 3 unterschiedliche Preise)! Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann!?! ------------------ MfG Torsten W.  Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-2211
Hallo Torsten, meine Schwiegereltern gehen über E+ und GPRS in I-Net. UMTS ist dort nicht möglich, DSL hatte große Probleme - ländlicher Raum eben. Über E+ haben die eine Flatrate. Keine Ahnung was das kostet. Muss aber bezahlbar sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-2211
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo Torsten, meine Schwiegereltern gehen über E+ und GPRS in I-Net. UMTS ist dort nicht möglich, DSL hatte große Probleme - ländlicher Raum eben. Über E+ haben die eine Flatrate. Keine Ahnung was das kostet. Muss aber bezahlbar sein.
Ist gerade in Ballungsgebieten ne echte Alternative. Mit GPRS ist's schon langsam. Aber das ganze ist ab ca. 30EUR/Monat (BASE, InternetFlat, ink. vergünstigte Hardware) zu haben. Funzt richtig gut. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-2211
Hallo Torsten, ich praktiziere den Zugang ins Netz mit dem Laptop (Dell M70) über Handy Motorola K3 und Klarmobil- funzt einwandfrei. Für einen schnellen Zugang sollte man über ein UMTS Handy verfügen, das wiederum HSDPA fähig ist. Längst nicht alle UMTS Handys können das. HSDPA ist sozusagen der Datenturbo, der eine DSL ähnliche Geschwindigkeit ermöglicht - alleine UMTS reicht nicht. UMTS mit HSDPA ermöglicht momentan theoretische Transferraten bis 3,6 Mbit/s und das Netz wird ausgebaut auf 7,2 Mbit/s. Wie du schon richtig erkannt hast, bei der grossen Firma in pink kennt sich keiner aus. günstig und einfach sind halt die Discounter wie der oben genannte oder z.B. die Blauen ------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-2211
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Torsten,ich praktiziere den Zugang ins Netz mit dem Laptop (Dell M70) über Handy Motorola K3 und Klarmobil- funzt einwandfrei. ...
Welche Kosten fallen da so bei Dir an? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, also per Handy wollte ich eigentlich nicht, eher per Express-Card, USB o.ä. Wie ist das denn mit der Netzabdeckung und den Geschwindigkeiten der unterschiedlichen Anbieter, sind die alle gleich? Letztes Angebot von T-Mobile war 59¤ für 5GB und bei BASE ne Flat für 25¤ das kann ja nicht sein, dass die Pinken mehr als doppelt so teuer bei weniger Leistung sind, da muss doch ´n Hacken an der Sache sein??? ------------------ MfG Torsten W.  Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-2211
Zitat: Original erstellt von Torsten-2211: ... BASE ne Flat für 25¤ das kann ja nicht sein, dass die Pinken mehr als doppelt so teuer bei weniger Leistung sind, da muss doch ´n Hacken an der Sache sein???
NEIN! Kein Haken! (außer Du benötigst Skype, das wird da ausgeschlossen) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten-2211
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab ich nicht gewusst! Aber mit VoIP kann ich was anfangen! Also sehe ich das richtig, dass ich ruhigen Gewissens ohne Empfangseinschränkungen zu einem anderen Anbieter gehen kann als T-Mobile?!? Aber wieso sagen die dann, dass sie das beste Netz hätten (wurde auch irgendwo getestet, kann es aber nicht wiederfinden)?
