  Netzzugänge
  USB- Drucker einrichten
Autor Thema:  USB- Drucker einrichten (2154 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 25. Dez. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich den neuen Fritzbox 7170 von 1&1. An den möchte ich meinen HP 5151 anschliessen.
In der Übersicht der FritzBox wird der Drucker richtig erkannt: hp deskjet 5100; Status:Bereit
Ich kann aber trotzdem nicht drucken
Ich weiss, dass ich den AVM FritzBox USB Druckertreiber installieren muss, damit dem PC ein neuer Druckeranschluss hinzugefügt wird.  Ich habe auch die CD von 1&1. Ich weiss aber nicht wie ich das tun soll.
Kann mir jemand Schritt für Schritt kurze Anleitung dazu schreiben, falls einer von Euch dies gemacht hat?
Kristof
INet... :)
erstellt am: 25. Dez. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
ich habe auch die Fritz!Box 7170 und im Handbuch zur Fritz!Box Kapitel 6.3 ist sehr ausführlich beschrieben wie man den Fritz!Box Druckeranschluß einrichtet, den Druckertreiber installiert und anschließend wie man das alles mit dem USB-Drucker verbindet. Hast Du Dir das schon durchgelesen?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 25. Dez. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
klar habe ich das gelesen.
Ich bin so vorgegangen, wie es beschrieben wurde.
Mit der Option Startmenüeintrag wurde bei mir aber kein Druckeranschlus hinzugefügt. Ich habe Vista 64.
Ich habe den Drucker am zweiten PC eingerichtet, wo XP läuft.
Ich will aber auch am ersten PC drucken, wo Vista x64 läuft
Kristof
INet... :)
erstellt am: 25. Dez. 2007 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt es daran...
Das habe ich eben in einem anderen Forum gefunden (auch Problem Drucker/Fritz!Box/Vista64), vielleicht hilft es:
...Druckertreiber installieren, dann Rechtsklick auf Drucker-Eigenschaften-Anschlüsse auswählen, dann klicken auf hinzufügen. Doppelklick auf Standard Tcp/Ip Port und weiter. Im Feld die Ip Adresse der Fritzbox eintragen. Bei Portname eintragen was beliebt, dann auf weiter. Benutzerdefiniert markieren und dann Einstellungen. Im Abschnitt Protokoll die Option RAW markieren und die Portnummer 9100 im Eingabefeld eintragen. Dann OK-weiter -fertig stellen, und der Drucker druckt. Denkt daran als erstes den Drucker mal an den Rechner zu klemmen das der Treiber installiert wird...
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 25. Dez. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckertreiber wurde von der Seite installiert: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=2093&lc=en&cc=de&dlc=de&product=343080&lang=de
Assistent zur Erkennung des TCP/IP-Ports hat kein Port ermitteln können.
Der Drucker war an und die Netzwerkverbindung funktioniert einwandfrei.
Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
IV 2014
erstellt am: 26. Dez. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert doch.ich habe deine kurze Anleitung nicht zu Ende verfolgt.
Benutzerdefinierte Einstellungen vom Protokoll habe ich nicht fertiggestellt.
Guten Rutsch ins Jahr 2008...
Kristof
INet... :)
erstellt am: 26. Dez. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut... und auch einen guten Start in das neue Jahr...
