  Netzzugänge
  Zuviele WLan-Netzwerke ?
Autor Thema:  Zuviele WLan-Netzwerke ? (1819 mal gelesen)
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Mein privates Netzwerk (angeschlossen sind 6 Computer, davon 2 x Lan, 4 x WLan ) funktionierte bis jetzt störungsfrei, bis ein neuer Nachbar im Nebenhaus eingezogen ist.
Seitdem brechen die Verbindungen Im WLan-Bereich ständig zusammen, d.h. Internet funktioniert für 30 Sek., danach behauptet der Comp., es sind keine Drahtlosnetzwerke vorhanden. Nach ein paar Sekunden funktioniert er wieder einwandbrei.
Ich habe nachgesehen: Es sind 8  (acht !!!) Drahtlos-Netzwerke erreichbar - natürlich alle verschlüsselt.
Meine Verbindung zu den Router hat normalerweise hervorragende Qualität -die Entfernung vom Laptop zum Router beträgt nur ungefähr
6 m- daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich benutze eine 128-bit Verschlüsselung  mit WPa-Wpa2.
Da der Router auf mehrere Geschwindigkeiten sendet, ist der
Modus für den Laptop mit 54KB von mir nicht eingestellt worden.
Meine Frage- Kann- oder muß ich vielleicht für den 54KB Modus meinen
Router umstellen, damit die angeschlossenen Laptops richtig
authentisch erkannt werden- oder reicht normalerweise die
Mac-Adresse ?
Kann es sein, daß sich die vielen Netzwerke ins Gehege kommen?
Ich habe auch schon versucht, den Kanal des Routers umzustellen,
ist aber auch nicht unbedingt das Wahre, weil der Vista-Laptop dann behauptet, daß das Netzwerk den Sicherungsansprüchen nicht mehr
genügt.
Ich bin ratlos, vielleicht kann mir doch jemand helfen?
Grüße aus GE    ---Jürgen---
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen, WLAN bringt nicht mehr als die 54 kBit. Der Wert ist also OK. Zu viele Netzwerke sollten sich nicht ins Gehege kommen. Das Wechseln des Kanales meckert Vista an? Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Mal sehen, ob noch andere Meinungen kommen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schadow135:
ist aber auch nicht unbedingt das Wahre, weil der Vista-Laptop dann behauptet, daß das Netzwerk den Sicherungsansprüchen nicht mehr genügt.
Guten Morgen!
Ich denke, dass sich die WLANs gegenseitig stören!
In der ct war mal der Tipp, dass man versuchen soll möglichst viel Abstand zwischen den Kanälen zu schaffen.
Die meisten werden ihre WLANs mit den Standard-Einstellungen betreiben, das heisst für Dich, der Kanal 1 sollte frei sein und genug Abstand vom nächsten benutzten Kanal haben.
Das Vista den Kanalwechsel anmault kann ich mir nicht vorstellen, wahrscheinlich hast Du beim einstellen gleichzeitig auch noch die Verschlüsselung rausgeschmissen!
Wenn Du eh grade dabei bist, stell bitte die Verschlüsselung auf den bestmöglichen Wert ein und benutze ein nicht zu erratendes Passwort - gerade bei soviel WLAN in der Nachbarschaft zieht das bestimmt auch böse Jungs an...
HTH & fröhliches funken!
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schadow135 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal mit  Netstumbler oder einem anderen Tool nach, welche Kanäle belegt sind. Netstumbler zeigt auch WLAN'S an die Ihre SSID verstecken.
Anschliessend solltest du versuchen einen Freien Kanal zu finden und einzustellen.
Wie es mit Vista ist weis ich leider nicht.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
schadow135
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich glaube, mit Eurer Hilfe ist das Problem jetzt behoben:
Ich habe einen anderen Kanal gewählt (Kanal 1) und außerdem
die Wep-Verschlüsselung rausgenommen.
Dadurch ist zwar immer noch alles verschlüsselt per Wpa-
ein Häckchen mußte noch gesetzt werden für den Pre-Shared-Key
aber jetzt funktionieren alle Comp. wieder einwandfrei.
Ein schönes Wochenende
