  Netzzugänge
  KABEL BW ARRIS VPN VNC Remotedesktop
Autor Thema:  KABEL BW ARRIS VPN VNC Remotedesktop (2935 mal gelesen)
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP2 / SolidWorks 2005 SP5 /
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi da draussen
Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Ich habe einen Laptop XP-Professional und versuche über Kabel BW und einem Arris-Modem per Symantec-VPN 9.0 und anschliessend VNC412 und Remotedesktopverbindung auf einen externen Rechner zu kommen. Der VPN-Tunnel wird soweit aufgebaut (zumindest wirds so angezeigt  ), jedoch bekommen keine Verbindung per VNC oder Remotdesktop. Die Fehlermeldungen sind im Anhang.
Tschööö
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Crosspost! ... HA
knwww
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von knwww an!   Senden Sie eine Private Message an knwww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knwww
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo armbruso!
Habe das gleiche Problem! Armbrusso hast du hier eine Lösung?
Danke für eine Antwort!
MFG
KNWWW
