  Netzzugänge
  DSL Verbindung und VMWare
Autor Thema:  DSL Verbindung und VMWare (1619 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe CAE Linux und VMWare installiert.
Jetzt dauert der Verbindungsaufbau zu DSL nach dem Hochfahren des Rechners ziemlich lange. Das Heißt der Rechner ist ca 3 Minuten lang nicht ansprechbar. Dann Läuft alles ganz normal.
Das aber nur beim ersten mal.
Unter Dienste habe ich jetzt 4 Einträge für VMWare die automatisch gestartet werden.
Kann ich die manuell starten und wie geht das ?
Win 2000 SP 4
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 09. Jun. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Augenscheinlich viele Fehler auf einmal gemacht:
1) Sie haben VMWare installiert. Welches? VMWaere Server, Workstation ...
Wie ist die NEtzwerkkonfiguratin innerhalb Ihrer Viruellen MAschine?
2) Wie ist die NEtzwerkkonfiguration Ihrer vmnet[0-9] auf dem Host?
DHCP-Server fuer Ihre Gaeste eingerichtet?
3) Wahrscheinlich wartet XP auf Konfiguartionsoptionen fuer 2), bis es dann mit Zero-COnfig weitermacht....
HA
N.Lesch
Dipl. Ing.
Windows XP SP3
erstellt am: 10. Jun. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Instaliert ist VMware Player 2.0 for Windows auf Einzelrechner.
Netzwerk ist für VMWare nicht installiert.
Fehlermeldung erscheint auch nicht.
Unter Ereignisse steht auch nichts besonderes.
adamsh
erstellt am: 10. Jun. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Dann gilt Punkt 3) aus meiner vorherigen NAchricht. XP wartet auf Konfigurationsdaten aus externen Quellen bzw. Abfrage ueber NEtzwerk.
mfg HA
