Thema: ADSL Anschluss (988 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 27. Okt. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KArin, danke für Deine Antwort, werde mal die Links weiter studieren. DAs propblem heute ist, dass meion Sohn eine eigene Wohnung hat, in dem Sinn "relativ" selbsständig hat ein HAndy und braucht eigentlich keinen Festanschluss. Schön wäre es jetzt halt noch einen Internetanschliuss zu haben, aber wie über das Handy ist es auf jeden Fall zu teuer Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 9.5, modo 202, PS, Illustrator, Vue Esprit, Lostmarble MoHo ... Rechner: AMD 3.2+ System: WXP
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
eine weile lang wurden diverse, relativ bezahlbare satellitenverbindungen als schnelle internetanbindung angeboten (ich meine, u.a. von 1&1 und strato..). ob es die noch gibt, weiß ich nicht. ich meine mich auch zu erinnern, dass das ganze nur in eine richtung, sprich "saugen" funktionierte. für den uptraffic musste dann doch noch eine leitung her. kann auch sein, dass das ganze nur eine bestimmte technik war bzw nur ein feldversuch. viele "ich meine" drin, einfach mal googlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2623 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 30. Okt. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 30. Okt. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Cadzia, da hast du aber was falsch verstanden. In beiden von dir zitierten Artikeln geht es nicht um DSL ohne Kabel. Der erste Artikel befasst sich nur mit DSL ohne T-..., der zweite mit dem Angebot von DSL, wenn der Anschluss von einem anderen Anbieter kommt. Ich denke mal einfach, schnurloses DSL kann's nur mit UMTS geben. Ich sehe immer mit Staunen die Fernsehwerbung, wo einer im Himalaya-Basislager sein Notebook aufklappt und eine Runde surft. Aber ich bin doch Skeptiker: Ich glaube weder, dass die Hotspot-Verteilung am Fuße des K2 dichter ist als in Deutschland, und erst recht nicht, dass die Centrino-Technologie in der Lage ist, Richtfunkstrecken zu emulieren. Antennen braucht man doch trotzdem, oder? Aber was anderes: Dieser Beitrag und auch der mit dem Titel "Router-Zugang..." sind im falschen Forum gelandet. Herr Moderatorkollege Dirk, verschiebst du die mal bitte ins Forum "Netzzugänge", wo sie hingehören? Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
