Thema: Transfervolumenzähler (2064 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Deck AUGCE-Administrator Sebständig
Beiträge: 26 Registriert: 09.12.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hi Gehry, ich weiß nur, daß bei Q-DSLmax (99,-€/Monat) ein Tool namens myQSC drin ist, das Dir den täglichen Traffic ausweist. Bei billigen Privatkundenprodukten kann ich mir das ehrlichgesagt nicht vorstellen (ohne Aufpreis) Hope that helps TD ------------------ Gruß Thomas ------------------ CADCOMMUNICATION - DSL and more - http://www.cadcommunication.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..muss gestehen, dass ich kein DSL habe... ...das Internetforum war sooo verdammt leer! Ich habe da eher an irgendein Programm gedacht, dass mich sich ja am besten noch kostenlos irgendwo runterladen kann...???!!! Trotzdem vielen Dank gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
stogas Mitglied Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Beiträge: 29 Registriert: 10.11.2003 Dell Workstation PWS 360 Intel Pentium 4 3.2 Ghz 2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000 Win XP Prof. ME10 Ver.11 OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 07. Mrz. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Tipps!!! Download Speed von der Telekom macht leider Fehlermeldungen bei der Verbindungssuche und bei dem T-DSL Speedmanager finde ich nur Möglichkeiten einer DFÜ-Verbindung. Muss aber vielleicht nochmal erwähnen, dass ich seit letztem Dienstag eine DSL-Verbindung habe über unseren örtlichen Energieversorger! Super schnell - super günstig. Möglicherweise habe ich aber auch Fehler bei den Einstellungen gemacht - werde mich nochmal ransetzten... Nichtsdessotrotz vielen Dank für die Mithilfe!! gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 26. Apr. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für den Tipp mit dem Traffic Monitor. Ist genau das was ich gesucht habe - und funktioniert ganz ausgezeichnet!!! Jetzt zu meinem neuen Problem. Seit ich dieses Programm besitze, merke ich, dass laufend Daten übers LAN rauschen,Upload wie Download!!! Obwohl ich bei meiner Firewall (Norten) alles bis auf zwei Windowsprogramme gesperrt habe gibts da Bewegung???!!! Die sicherste Lösung ist natürlich Stecker ziehen. In dem Falle erscheint dann in der unteren Leiste eine duchgekreuzte LAN-verbindung, verschwindet aber wenn alle Stecker sitzen. Jetzt zu meiner Frage. Wie kann ich dieses Symbol dauerhaft in meiner Leiste befestigen, so dass ich manuell die Verbindung kappen kann??? Besten Dank im Vorraus! gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Lieber zu spät als nie: Bei Norton Firewall kannste den traffic komplett sperren. Im Controlcenter (Doppelklick auf Weltkugel) gibt's nen tollen Knopf dafür. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
