  Online leben
  Kein Internet im Hotel
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kein Internet im Hotel (1507 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 12. Jun. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Ich habe einen Laptop IBM R50p mit win xp sp2.
Wenn ich zuhause bin gehe ich über Kabel ins Internet ins W-Lan netz geht er auch nur ist das Signal etwas schwach.
Wenn jetzt auf Reise bin und gehe in ein Hotel das W-Lan anbietet findet mein Laptop sofort die verbindung zeigt auch volle Signalstärke an.
Wenn ich dann die Drahtlose verbindung vom Hotel anklicke verbindet er zwar aber ich komme einfach nicht ins Internet.
Ich komme auch nicht soweit das ich das Passwort vom Hotel für das Internet eingen kann.
Könnt ihr mir helfen an was das liegen kann
Michael Rethmann
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Michael Rethmann an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Rethmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Rethmann
Pro/E WF3
Pro/Intralink 3.4
Catia V5 R16/R18
CADKEY 99
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, versuche es mal so.
Im Internetexp. auf EXTRAS-INTERNETOPTIONEN-LAN EINSTELLUNGEN-PROXYSERVER den Haken rausnehmen.
Gruß Michael
Michael Rethmann
Projektmanager
Pro/E WF3
Pro/Intralink 3.4
Catia V5 R16/R18
CADKEY 99
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen INTERNETOPTIONEN noch den Reiter VERBINDUNG anwählen
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht schon etwas spät, aber hast du mal die IP-Adresse überprüft? Ich vermute, du hast eine feste IP vergeben. Versuche mal, die automatische IP-Vergabe zu aktivieren. Einen Versuch ists auf jeden Fall wert.
Markus
Ghoete99
Sehen Sie sich das Profil von Ghoete99 an!   Senden Sie eine Private Message an Ghoete99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghoete99
erstellt am: 13. Nov. 2011 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem gehabt, bis ich die automatische IP eingestellt habe, danach hats funktioniert  Mit ein bisschen Glück könnte es auch bei dir funktionieren
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Nov. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte hier keine versteckte Lotto Werbung, die paßt überhaupt nicht mit zum Thema.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
