  Online leben
  RAM... (ECC u.A.)
Autor Thema:  RAM... (ECC u.A.) (2950 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich muss auf Dual Channel (2x1Gb 184Pins) umsteigen.
Da mein Board ist nicht das beste (AsRock) daher sollten es keine Kingston oder Corsair sein (angeblich würden die das Board zu sehr stressen und es käme zu instabilität). Infineon oder Samsung würden von der Leistung gut passen. Gibt es weitere Marken die man in dem für mich interessanten Bereich ansiedeln kann?
Nun findet man oft günstig welche mit ECC. Gehen die auch auf einem nicht Server? Oder was muss ich erfüllen damit ich welche mit ECC nutzen kann? CL2; 2,5 und 3 wären OK.
Jemand einen Geheimtipp wo man günstig an RAM (nach mögl. mit Garantie) kommt? Dual Channel ist Pflicht.
Danke!
Tim
P.S: Bitte unter umständen PM nutzen. Danke
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11
Vault 5
Inventor-Tools
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tigrar:
Auf Kingston Boardbezeichnung eingeben, schauen was für ein RAM dabei rauskommt und dementsprechend kaufen. Läuft garantiert. Das Kingston Module dein Board zu sehr stressen würden halte ich für ein Gerücht. Von wem kommt diese Aussage?
ECC geht auch auf einem Board das kein ECC unterstützt. REG ECC geht aber nicht.
Tobi
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Aussage kommt vom Arlt. Eigentlich konnte ich mich bis jetzt immer darauf verlassen dass das stimmt.
Also ECC ist OK REG ECC nicht... Wo ist denn der Unterschied?
Tim
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11
Vault 5
Inventor-Tools
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
ECC Fehlerkorrektur
Der Fehlerkorrekturcode ECC (Error Correction Code) wird in erster Linie in High-End-PCs und Datei-Servern verwendet. Der entscheidende Unterschied zwischen ECC und Paritätsprüfung liegt darin, daß ECC in der Lage ist, 1-Bit-Fehler zu identifizieren und zu korrigieren. Normalerweise findet bei Einsatz von ECC die 1-Bit-Fehlerkorrektur statt, ohne daß der Benutzer überhaupt bemerkt, daß ein Fehler aufgetreteten ist. Abhängig von der Art der Speichersteuereinheit kann ECC sogar selten auftretende 2-, 3- oder 4-Bit-Speicherfehler erkennen. Obwohl ECC diese Mehr-Bit-Fehler feststellt, ist jedoch nur eine Korrektur der 1-Bit-Fehler möglich. Wenn ECC einen Mehr-Bit-Fehler identifiziert, wird ein Paritätsfehler gemeldet.
Unter Verwendung eines speziellen Algorithmus (mathematische Folge) und in Zusammenarbeit mit der Speichersteuereinheit fügt ECC den Datenbit ECC-Bit hinzu, die dann gemeinsam im Speicher abgelegt werden. Wenn Daten aus dem Speicher angefordert werden, decodiert die Speichersteuereinheit die ECC-Bits und prüft, ob ein oder mehrere Datenbits beschädigt sind. Liegt ein 1-Bit-Fehler vor, wird das Bit durch ECC korrigiert. In den seltenen Fällen eines Mehr-Bit-Fehlers wird (wie bereits erwähnt) ein Paritätsfehler gemeldet.
"Registered"
Bei "Registered" Speichermodulen sind die Register zur Speicheradressierung direkt auf dem Modul enthalten. Dies ermöglicht es, einen Server mit grösserer Memory-Kapazität auszustatten.
Quelle
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10Us für Dich.
Aber wieso sind die REG gebenüber den anderen so günstig?
Und wo bekomme ich nun 2 günstige 1 Gig her?
Tim
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11
Vault 5
Inventor-Tools
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis ja nicht welche du brauchst. Vielleicht sind die Registered Module in deiner Taktfrequenz Massenhaft auf dem Markt, werden nicht mehr gebraucht, und somit verschleudert...
warum auch immer....
Tobi
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte MDTMechanical Desktop für eine sehr gute Marke.
Außerdem sind die Arbeitsspeicher relativ günstig.
Dominik
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanical Desk Top???
Joke oder ein versehen?
Auf jeden fall habe ich nun die Abkürzung im Kopf  und werde mal nach diesen schauen.
Tim
Tobsen
IT -Systemkaufmann
AIP 8/9/10/11
Vault 5
Inventor-Tools
2GB Ram 533MHz DDR2
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es aber nur noch im AIS oder AIP. www.mdt.de
Tobi
Dominik.Mueller
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Findest du z.B. hier:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?baseId=6117&artno=iaieu7
(Ich jetzt nicht darauf geachtet, ob er auch zu deinem System passt.)
Dominik
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
leider war das ein 240Pin und bei mir ist 400MHz max.
Aber ich werde dort schauen was mich ein Pasender kosten würde.
Wenn ich jedoch bedenke das die 240Pin im Durchschnitt günstiger sind als die 184 dann denke ich wird der Preis dort liegen wo alle anderen RAMs bei Conrad oder Arlt auch liegen.
Das ist aber nur eine Vermutung und ich werde mir das genauer anschauen. -> DANKE
Tim
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dominik.Mueller:
Eine Übersicht wäre hier:
http://www.alternate.de/html/shop/productListing4C.html?cat1=22&cat2=318&cat3=0&cat1=22&cat2=321&cat3=0&cat1=22&cat2=325&cat3=0&tgid=223&treeName=HARDWARE&Level1=Arbeitsspeicher&Le  vel2=DDR&Level3=DDR+1+GB&
Und Crucial, eine Firma die ich nicht kenne, wären etwas günstiger als die anderen.
Daten:
Gesamtkapazität  2048 MB
Anzahl Module  2
Bauform
DIMM
Typ
SDRAM-DDR
Standard  DDR 400 (PC 3200)
Timings
CAS Latency (CL)  3 *
RAS-to-CAS-Delay (tRCD)  3 *
RAS-Precharge-Time (tRP)  3 *
Anschluss
184-pin
Organisation  128Mx64
Spannung  2,6 Volt
Weitere Infos  Die zwei baugleichen Module sind bestens für DualChannel-Chipsätze geeignet.
* weiß nicht was der Wert genau bedeutet.
Tim
