  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  html-Datei packen ?
Autor Thema:  html-Datei packen ? (966 / mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 13. Apr. 2016 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bozen1.html.txt
Moin zusammen !
Wir erstellen mit Hilfe von Autodesk-Rendertools 360°-Panoramen.
Nun gibt es dort die Möglichkeit beim Download der Renderergebnisse entweder eine Zipdatei runterzuladen, in der die Ergebnisse (Dort enthalten Bilder, eine html-Datei, eine Java-Scriptdatei) oder eine nur eine html-Datei runterzuladen
Anzeige der Ergebnisse im Webbrowser
Hierzu muss entweder die Zipdatei in einem Ordner entpackt werden und dann die html-Datei im Browser geöffnet werden.
Oder der zweite Weg über die reine html-Datei gewählt werden.
Nun die Frage:
Anscheinend sind in der reinen html-Datei alle Informationen enthalten, die zur Darstellung benötigt werden, da das auch offline funktioniert.
Für mich scheint es einen Weg zugeben, html-Daten inkl. Bilder scripten etc zu packen.
Kennt ihr so etwas ?
Wenn ja, wie wird das gemacht ?
Im Anhang eine solche Datei (speichern und das "txt" entfernen). Dann im Firefox oder im Edge öffnen (IE11 funktioniert nicht immer  )
Der Gimmik ist, wenn diese Datei im Smartphone geöffnet wird, kann man dieses wie beim Filmen bewegen und das Panorama reagiert darauf und dreht sich entsprechend.
Vielen Dank im Voraus,
Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Original erstellt von fetzerman:
Ja, das sind Inline-Grafiken und die Javascripts stehen eben alle in der HTML-Datei und werden nicht extern nachgeladen. Wenn du dir die Datei im Editor (notepad) anschaust wirst du im Headerbereich die ganzen Javascripts sehen, und dann den Bereich mit den eingebetteten Daten, der fängt mit 'data:image/jpeg;base64, an.
Ein Seite mit Kurzerklärung und weiterführenden Links dazu findest du z.B. auf https://wiki.selfhtml.org/wiki/Grafik/Grafiken_mit_Data-URI
Ciao,
Stefan
fetzerman
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Info.
Das ist jetzt wenigstens schon mal ein Ansatz.
Gruß, Bernhard
