  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Probleme mit Umlauten
Autor Thema:  Probleme mit Umlauten (1381 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner lokalen HTML habe ich ein Bild so eingebunden:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html lang="de">
    <head>
        <meta name="generator" content="HTML Tidy for Windows (vers 12 April 2005), see www.w3.org">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <title>
            Tippseite
        </title>
    </head>
    <body>
                        Problem: Beim Beenden taucht immer diese Abfrage auf:
                            <br>
                            <img alt="Hier fehlt ein Bild." title=
                            "Abfrage zum endgültigen Löschen des Ordners 'Gelöschte Objekte'" src=
                            "media/Outlook_L%C3%B6schen.png">
                            <br>
                            <cite>Lösung: Extras - Optionen - Weitere - Bei Programmbeendigung Ordner "Gelöschte
                            Objekte" leeren: Haken entfernen</cite>
    </body>
</html>
Den HTML-Code hatte ich mit HTML-Tidy durchgearbeitet, die Datei ist als U8-DOS (laut UltraEdit) gespeichert.
Firefox kann das Bild darstellen, IE 8 nicht: der zeigt den "ALT-Text".
Warum?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
aca 2013/2019
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal auf Umlaute im Dateinamen tippen … sollte man genauso wie Sonderzeichen und Leerzeichen vermeiden. Benenn das Bild in 'Outlook_Loeschen.png' oder etwas in der Art um und änder das src-Attribut entsprechend im Quellcode, dann sollte es laufen.
Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzer:
Ich würde mal auf Umlaute im Dateinamen tippen ...
Das ist auch meine Vermutung, aber ich bin überrascht, dass der IE zwischen Umlauten im Text und Umlauten im Dateinamen unterscheidet.
Peter
Cadzer
Architekt; Dozent
aca 2013/2019
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das die einzige Überraschung wäre, die der IE bereithält…
Ist aber ein Unterschied, ob es um Datei- bzw. Verzeichnisnamen oder Inhalte geht. Wo du auch aus der AutoCad-Ecke kommst, vergleich es einfach damit:
- Umlaute/Sonderzeichen/Leerzeichen in Texten = kein Problem
- Umlaute/Sonderzeichen/Leerzeichen in Namen (Block, Datei, Layer etc.) = gefährlich bis unmöglich
Also immer in Namen (Dateien, Verzeichnisse, Klassen, ID etc.) diese Zeichen vermeiden, dann wirst du nie drüber stolpern … da finden sich schönere Stolperfallen.
Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Also immer in Namen (Dateien, Verzeichnisse, Klassen, ID etc.) diese Zeichen vermeiden, dann wirst du nie drüber stolpern … da finden sich schönere Stolperfallen.
Ich meide diese Dinger schon fast überall - jetzt auch hier.
Peter
