  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Hilfe für einfache XSL-Abfrage
Autor Thema:  Hilfe für einfache XSL-Abfrage (1298 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sich meine XSL-Kenntnisse der Null von unten nähern habe ich eine einfache Bitte an die XSL-Kenner. Ich habe diesen Code:
Code:
<map version="0.9.0">
<!-- To view this file, download free mind mapping software FreeMind from http://freemind.sourceforge.net  -->
<node CREATED="1327478699125" ID="ID_1202573115" MODIFIED="1327478699125" TEXT="Start">
<node CREATED="1327478715593" ID="ID_1274856431" MODIFIED="1327478717437" POSITION="right" TEXT="a">
<node CREATED="1327478748546" ID="ID_1587295463" MODIFIED="1327478749515" TEXT="4"/>
</node>
<node CREATED="1327478718296" ID="ID_325575686" MODIFIED="1327478718906" POSITION="right" TEXT="b"/>
<node CREATED="1327478719687" ID="ID_1032928779" MODIFIED="1327478720500" POSITION="right" TEXT="c">
<node CREATED="1327478734953" ID="ID_349051169" MODIFIED="1327478736734" TEXT="1"/>
<node CREATED="1327478737500" ID="ID_1200348443" MODIFIED="1327478739046" TEXT="2"/>
<node CREATED="1327478742234" ID="ID_1104719965" MODIFIED="1327478743765" TEXT="3"/>
</node>
</node>
</map>
Daraus will ich eine einfache CSV-Tabelle aller Node-Ancestor-Beziehungen erzeugen:
Code:
Node, Ancestor
Start,-
a, Start
b, Start
c, Start
4, a
1, c
2, c
3, c
Müsste für einen Kundigen lösbar sein ...
Danke im voraus
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
