  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Schriftfarbe bei Links ändern
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfarbe bei Links ändern (8622 mal gelesen)
herbert5555
Sehen Sie sich das Profil von herbert5555 an!   Senden Sie eine Private Message an herbert5555  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbert5555
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normale Links auf meiner Homepage sind blau. ich möchte jetzt einen kleinen bereich auf der Seite haben, wo die links die farbe grau haben. mit welchem code ist das möglich?
das hier funktioniert z.b. nicht:
<font color="#000000" face="Arial" ><a class="ImLink" href="forum" >Forum</a></font>
hier sind die links immernoch blau, anstatt schwarz...
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbert5555 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Das funktioniert nur, in dem du den Tag <a> in einer CSS umfärbst...
Und vor allem brauchst du dann zwei <a>-Tags. Einmal normal und einmal gefärbt.
Ohne CSS kannst du es wie hier beschrieben ändern:
http://de.selfhtml.org/css/formate/direkt.htm
Anstelle von
Code:
<p Textformat
kommt bei dir
Code:
<a Textformat href="DeinLink">
</a>
zum Tragen.
Grüsse
herbert5555
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay. und wie sähe dann der code in meinem oben genannten beispiel genau aus?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbert5555 10 Unities + Antwort hilfreich
zB so:
Code:
<html>
<body>
<h1>Normaler Link:</h1>
<a href="www.cad.de" >Link auf cad.de</a>
<h1>gefärbter Link:</h1>
<a style="color:black;" href="www.cad.de" >Link auf cad.de</a>
</body>
</html>
Grüsse
highway45
Bastler mit Diplom
Notepad++ Seamonkey FF Chrome IE Opera T-Bird Outlook
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbert5555 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal so herum probiert ?
<a class="ImLink" href="forum"><font color="#000000" face="Arial">Forum</font></a>
Also nur den Text eingeklammert.
herbert5555
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das ist natürlich einfach, Matthias. Danke! so funktioniert es auch.
Auch vielen Dank an Thomas für die tolle Hilfe!
herbert5555
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage ist nun doch noch aufgekommen. Die Links sind unterstrichen. Wie kann ich das ändern, so dass die Links nicht unterstrichen sind?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbert5555 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Beispiel einfach nach dem ";" folgenden Text ergänzen:
Code:
text-decoration:none;
Grüsse
