  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Speicherdatum der Datei anzeigen
Autor Thema:  Speicherdatum der Datei anzeigen (3336 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Word ist das ja Standard - in der Fusszeile kann man z.B. das Speicherdatum der Datei anzeigen lassen? Geht das auch in HTML? Auf der Suche bin ich derzeit bei toten Java-Links und "serverseitigen ASP" Tips gelandet - geht das auch deppensicher?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe doch noch eine aktive Seite gefunden: http://www.b-gabel.de/javascr.html
Da klappt es ..
Peter
