  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  unterschiedliche Darstellung von HTML-Seite
Autor Thema:  unterschiedliche Darstellung von HTML-Seite (1029 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem nervt mich nun schon ordentlich:
Habe (als Anfänger) eine HTML-Seite erstellt und diese wird
je nach dem ob lokal geöffnet oder von einem Web-Server geladen unterschiedlich dargestellt - obwohl im gleichen Browser betrachtet.
Wohl sind die Unterschiede gering (Zeilenabstände am Beginn eines eingebetteten Frames), aber trotzdem sehr nervig.
Was kann da falsch sein bzw. wie kann ich das beheben?
Roman
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wenn du die mit dem IE anschaust solltest du mal die temporären Datein entfernen lassen.
Da steckt oft noch was altes drin das der IE nicht neu laden will. So muss es es dann.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
