  HTML/CSS/SSI/JavaScript
  Menü
Autor Thema:  Menü (1323 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
Win10 Professional (64bit)
Solid Edge ST7
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
Ich weiß nicht, ob ihrs schon wusstest, aber ich habe ein kleines Problem
Sicherlich kenn ihr das Navigations-Menü von WinXP (auf der MSN-Homepage ist auch so ein Menü). Also, man klickt auf die Überschrift und dann klappt ein Menü aus.
Ich würde es zugern auf meiner Homepage machen.
Kann mir wer da helfen bzw. eine Seite schicken, wo ich mir ein Skript runterladen kann?
Vielen Danke im Vorraus.
Gruß Michi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas ? http://www.treemenu.net/
Generell handelt es sich hier um ein TreeMenu - da gibt's jede Menge davon; google spuckt die Treffer dazu aus, falls diese Variante nicht beliebt.
Grüsse
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BonoVox,
aufklappbare JS-Menüs gibt es 'ne Menge. Arbeitest du mit GoLive, dann schaue dir mal das kostenpflichtige MenuMachine an. Bei dieser Zusatz Applikation brauchst du keine JS-Kenntnisse. Ich selbst besitze dieses tolle Tool.
Aaaber....
alles gut und schön, wenn du so eine tolle Navi aufbauen willst. Doch was ist, wenn der Besucher JS deaktiviert hat ?
Mal abgesehen vom <noscript> Tag, in dem ein entsprechender Hinweis stehen sollte, muß eine Navigation vorh. sein...
Abgesehen von einigen kleinen Einschränkungen kannst du dir so ein Menü ohne (!) JS aufbauen (okay, ja gut beim IE ist ein kleines Script notwendig  )
Der Haken?
Du solltest dich mit CSS recht gut auskennen
weitere Info's findest du unter Suckerfish-Dropdown-Menü.
Diese Menüs bauen auf Html-Listen auf welche durch CSS- und Ebenen <div> -Steuerung un-/sichtbar geschaltet werden!
BTW unsere unten stehende Seite baut auch auf diese Technik auf
Kannst du dir also an einem Beispiel ansehen
Greets Rolf
PS. Dein Nick kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennst du sapienz??
CADmaro.de
