Thema: Jt-Baugruppe in html-Format (1836 mal gelesen)
John Mc Clane Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2005
erstellt am: 08. Dez. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, vielleicht kann mir hier jemand helfen... folgendes; wie stelle ich es am besten an, unter zb *javascript eine routine zu schreiben, die nach *anclicken eines bottum auf einer html seite eine *jt-viewer öffnet und gleichzeitig eine *jt-baugruppe in diese lädt, welche durch eine programierte abhängigkeit (zb. case-anweisung) bestimmte baugruppen in dem jt-viewer ausblenden... uff.. hoffentlich versteht das eine(r)... mit anderen worten: praktisch so wie die automobilhersteller ihre elektronischen katalog seiten via internet zur verfügung stellen... user cklickt sich durch eine n-anhal von optionen um ein individuelles auto zusammen zu stellen und am ende clickt man als user "configuriertes auto anzeigen" und es wird ein schickes 3d model gezeigt... so ähnlich stell ich mir das halt mit einem jt viewer vor... schon mal besten dank im vorraus... und ich hoffe ich bin im richtigen forum.. ansosten mod einmal verschieben bitte... thx jmc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klapproth Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.12.2005
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Mc Clane
Das Forum ist bestimmt richtig, denn da steht ja auch 'javascript'. Aber was ist ein jt-Viewer und was ist eine jt-Baugruppe? Ich weiß es jedenfalls nicht. Dein Vorhaben klingt aber auch ohne diese Detail-Kenntnisse reichlich komplex. Im Allgemeinen machen Firmen für einen Online-Produktkonfigurator (darum geht es doch wohl) Summen locker, von denen ich locker jahrelang leben könnte;-) Lösbar ist das auf jeden Fall, die Frage ist nur: Mit welchem Aufwand? Wenn das 'schicke' 3D-Modell nur aus überlappenden GIFs zusammengepappt werden soll, geht's ja noch. Wenn das 3D-Bild aber online gerendert werden soll, reicht ein Account bei Strato, der die Rechenzeit auf drei Sekunden beschneidet, sicherlich nicht aus. Das reicht nicht mal für einen schicken Scheibenwischer;-) Grüße, Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi justus, schön, dass ich mich einigermaßen verständlich ausdrücken konnte .. da liegst du genau richtig.. ich habe über ein javascript ein produktkonfigurator geschrieben, der via html dargestellt wird... jetzt ist halt die idee, nach entsprechender produktkonfiguration l über ein popup-fenster ein 3D-modell der ausgewählten bzw. konfigurierten produktanlage anzuzeigen. die umsetzung dürfte für den OFF-line betrieb nicht so schwierig sein. (dachte ich zumindest ) jedenfalls hab ich eine vereinfachte ug baugruppenstruktur als jt file konvertiert und das funktioniert soweit auch ganz gut, dass ich über den baugruppennavigator einzelne baugruppen ein - und ausblenden kann... nur genau das möchte ich automatisiert haben. was mir fehlt, sind die befehlszeichen zum ein und ausblenden die ich unter java einer case-anweisung programmieren wollte hier noch mal ein link zum jt.. hier kann auch eine freeware runtergeladen werden... jt- viewer jmc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klapproth Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Mc Clane
Hi Jmc, ich werde aus der ganzen Sache noch nicht recht schlau. Auf der von dir angegebenen Seite sehe ich zunächst mal (ich habe da jetzt auch nicht stundenlang geforscht) viele warme Worte, aber weing Aussagen. Wer steckt dahinter? Was ist kostenpflichtig und was nicht? Den 'Viewer' als solchen finde ich nicht, nur ein Toolkit. Da steht aber, dass es eine C++-Schnittstelle bietet. Und dann der Hinweis, dass man IE benutzen muss - ich arbeite aber mit Mozilla. Ich arbeite an ähnlichen Aufgaben, gehe aber völlig andere Wege (XML, Open Source). Und für mich ist immer wichtig, dass solche Sachen bei jedem Client funktionieren, nicht nur bei 75% - deswegen setze ich Javascript für so etwas nicht ein. Auf der JT-Seite habe ich bisher nichts in Richtung Javascript finden können, da müsstest du mal etwas mehr erklären. Ja, und dann kommt bei dir noch Java ins Spiel - wirklich, oder sollte das auch Javascript heißen? Dann müsste ich dich wirklich bitten, etwas sorgfältiger zu posten. Eine Kombination aus Javascript und Java ist mir jedenfalls noch nie begegnet. Wenn der Viewer eine Java-Schnittstelle hat, solltest du jedenfalls ganz schnell von Javascript Abschied nehmen. Also, lass ein paar Infos mehr rüberwachsen. Grüße, Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
