Thema: Suchmaschinen, Google & Co (838 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieso findet man eine Homepage bei einer Suchmaschine sofort und bei anderen gar nicht ? Wie kann man erreichen, das man gefunden wird, muss man sich eintragen (lassen) ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Das ist ein sehr undurchsichtiges Thema - es gibt einiges zu beachten: Wenn die Webpräsenz völlig neu ist und noch nirgends darauf verlinkt wird, muss man sie bei Google und anderen Suchmaschinen anmelden. Wie sollten die Robots die Seite auch sonst finden? Wenn die Webpräsenz einmal erfasst ist, muss man sich allerdings nicht mehr darum kümmern. Allerdings landet jede neue Website erst einmal auf den hinteren Rängen bei Google & Co. Das ändert sich erst, wenn andere Sites auf deine verlinken. Je mehr, umso weiter schiebt sich deine nach oben. Amazon z.B. kauft zehntausende Domains, die allesamt auf Amazon verlinken - deshalb sind die immer so weit oben. Und dann sind noch technische Aspekte zu beachten. Dazu gehört z.B. ein suchmaschinentauglicher HTML-Code usw. Hinweise dazu gibt es bei de.selfhtml.org und auch auf anderen Seiten. Wichtig ist dabei, dass jeglicher Javascript-Einsatz, ohne den Seiten bzw. deren Textinhalte nicht erreichbar sind, der echte Killer für die Robots der Suchmaschinen sind - die haben kein Javascript eingebaut. Das einzige, was die Robots verfolgen können, sind echte HTML-Links. Auch schlecht konzipierte Framesets können tödlich sein. Am besten, es gibt immer eine referenzierte 'sitemap.html'. Ach ja, die 'robots.txt' sollte auch nicht vergessen werden. Poste doch mal einen Link zu der Seite, die da nicht gefunden wird. Dann könnte man was konkretes sagen. Das wäre dann (vermutlich) auch gleich der 1. externe Link, der auf diese zeigt. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Wenn Du den Link hier bei cad.de reinstellst, ist das schon mal ein Anfang . GGf. solltest Du mit Bekannten Links tauschen: Sie stellen Deinen auf ihre Seite, Du ihre auf Deine. Sobald eine der Seiten bei google gelistet wird, finden die Spider i.R. auch die Seiten, auf der die Links verweisen. Bisschen Geduld ist allerdings angebracht. Die Spider der Suchmaschinen werden btw. durch eine Datei namens robots.txt durch die Ordnerstruktur Deiner Webpresenz gesteuert (lässt sich z.B. mit www.cad.de/robots.txt überprüfen -> bei http://www.ganssbau.de/robots.txt passiert garnichts). Weiß leider nicht, inwieweit links bei Fehlen dieser Datei verfolgt werden, vielleicht hat da wer mehr Ahnung. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
n'Abend zusammen, deine Seite besteht aus Frames und anscheinend mögen Suchmaschinen, darunter auch Goolge, Frames nicht so gerne. Es gibt hierzu viele Themen im Internet, warum das so ist und andere Themen die wiederrum das Gegenteil behaupten. Wie dem auch sei. Bei einem Frameset ist die index.html (der Kern, also die Seite die das Framsetgerüst bildet) die wichtigste Seite. Diese Seite sollte erstmal valide sein! Das ist sie bei dir nicht.
- Das Attribut target ist hier einfach falsch
- frameBorder=0 gibts nicht, richtig muß es heissen frameBorder="no"
Weiterhin solltest du den noframe Tag "aufbohren" und Links zu deinen Seiten zeigen, zumindestens die Framseiten. Dieses empiehlt auch der W3C. Die robots.txt sollte man zwar haben, aber das ist IMHO nicht der Grund warum du nicht indizierst bist. Hast du dich auch bei Goolge "vorgestellt" ? ;-) Ein Tipp noch zum Schluss. Google mag Sitemaps, also Seiten die Deine gesamte Site als z.b. kommentierte Links im Listenformat abbildet :-) Was mir noch aufgefallen ist. Einige Frameseiten haben keine DTD (die Dokumenttypdefinition -> englisch Document Type Definition) Also ran an die Arbeit... ;-) Greets Rolf
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
| Anzeige.:
