Thema: JavaScript (432 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die andere Alternative wäre ja, den JS-Code in eine eigene Datei zu schreiben und diese dann in beide HTML-Files einzubinden. Ist aber beim jetzigen Stand ziemlich umständlich. Trotzdem merci. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 7.3, ACAD 2000, PS6.0, Illustrator, Freehand, Dreamweaver ... Rechner: AMD 2.6 System: W2000
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo DonChunior, nein, so weit ich weiß geht das nicht, das mußt du also entweder über Cookies machen oder per Übergaber als Parameter (mit dem ?variable=test&variable2=test2 ).
diese variablenübergabe (mit dem '?') läuft über PHP, das aber problemlos in HTML eingebunden werden kann. für die webbrowser ist PHP sicher die bessere methode, denn JS liest nicht jeder browser gleich, und viele user haben JS abgeschaltet. PHP hingegen ist bei richtiger anwendung "sauber" und problemloser.. grüße dinf
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, ehrlich gesagt, kann ich das noch nicht. Bin noch in der Lernfase. Und ich möcht erst mal eine Website ohne serverseitigen Schnick-Schnack online stellen. Und im Laufe der Zeit kommt das dann dazu. MfG, DonChunior ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) für den Anlagenbau im Labormaßstab | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
hm.. das mit der lernphase verstehe ich ja, aber der "schnick-schnack" steckt eher in JS als in PHP (was serverseitig alles abgeht, braucht einen ja weniger zu interessieren. zumal PHP idR. auf LINUX läuft und damit sicherer ist als vieles andere. und so ausgereift ist, dass es wirklich überall funktioniert. was man von JS nicht sagen kann). leider kann man bei einigen dingen nicht auf JS verzichten, sehe ich auch so. letzlich ist aber JavaSCRIPT der meist überflüssige "schnickschnack", nicht PHP. und wenn du schon in der lernphase bist, wäre es da nicht sinnvoller, gleich in die wichtigen dinge einzusteigen ..? ergänz: es muss ja nicht gleich mit komplexen datenbankaufruf usw. zu tun haben. die im nebenfred erwähnten frames sind sicher schon grund genug: ich rufe mittlerweile per php die "frameinhalte" an der stelle in einer tabelle auf, wo ich sie hin haben will. der effekt ist eine saubere seite, deren inhalte völlig ohne frames & iframes auskommt.. [Diese Nachricht wurde von dinf am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
