Thema: PHP - bin ich hier trotzdem richtig? (494 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, suche ein PHP-Skript eines Gästebuches, welches (auch) kommerziell eingesetzt werden darf. Kennt jemand da etwas? Edit: Ach ja, OHNE Mysql muss es sein!!! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 10. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja danke erstmal! GENAU das hab ich auch zuhause getestet. Voll gut, aber nicht kommerziell!!! Sch....lumpfig! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Hallo Peter, schau dir mal das Gästebuchscript von Alex auf http://www.mylittlehomepage.net/de/gaestebuch_skript.html an, es steht zumindest nichts drin, dass man es nicht kommerziell nutzen darf, solange die copyrights drin bleiben. Layout anpassen muss man direkt im PHP code, ist aber verhältnismäßig überschaubar, da man einfach den kompletten Header und Footer bereich eines Templates reinkopieren kann. Ggf. die styles anpassen, geht recht einfach. Ciao, Stefan PS: für PHP usw. gibt's auch ein eigenes Brett: Webprogrammierung, einfach mit in die Favoriten rein ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 10. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Peter,schau dir mal das Gästebuchscript von Alex auf http://www.mylittlehomepage.net/de/gaestebuch_skript.html an, es steht zumindest nichts drin, dass man es nicht kommerziell nutzen darf, solange die copyrights drin bleiben.
Was soll ich sagen, das Ding tut ... und ist online. Wer sich also verewigen möchte darf dies gerne tun. Der Link ist unten, dann einfach auf "Gästebuch". ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
