Thema: Outlook 2007 und Outlook 2010 (945 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bis vor kurzem Outlook 2007 benutzt. Ich werde bald Windows 7 installieren und auch Outlook 2010. Die Dateien Outlook.pst und Archiv.pst habe ich von Outlook 2007 bereits gesichert. Lassen sich die Dateien bei Outlook 2010 problemlos importieren bzw. können diese Dateien wieder in Outlook- Verzeichnis kopiert werden? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, importieren funktioniert. Es werden dabei alle E-Mails, Kalendereinträge, Kontakte etc. importiert, die in deiner Datei enthalten sind. Bei Standardeinstellung in Outlook wird das alles in der Outlook.pst abgespeichert. Natürlich können auch noch weitere persönliche Ordnerdateien vorhanden sein, diese müssen dann logischerweise separat gesichert werden. Einfach die Dateien austauschen (also alte Outlook.pst einfach über die neue drüberkopieren) hat bei mir nicht mal von 2003 nach 2003 geklappt. Die Mails etc. waren dabei schon vorhanden, aber ich bekam immer seltsame Fehlermeldungen, an deren Wortlaut ich mich mittlerweile leider nicht mehr erinnern kann. Ich schlage dir also den Weg über "Import" vor. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Einfach die Dateien austauschen (also alte Outlook.pst einfach über die neue drüberkopieren) hat bei mir nicht mal von 2003 nach 2003 geklappt.
ich hatte eigentlich vor, die Dateien auszutauschen, wie ich das bi jetzt immer gemacht habe. Immer wenn ich die pst- Datei importieren wollte, war die Option in Outlook bei mir ausgegraut. Habe ich was falsch gemacht? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und lässt sich überhaupt Microsoft Office 2010 unter Vista 64 installieren? Wenn ja, gibt es auch hier an der Stelle keine Probleme, eine pst- Datei von Outlook 2007 nach Outlook 2010 zu importieren? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
