Thema: Microsoft Outlook BCC Empfänger fest einstellen (8016 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir Bitte jemand sagen wie man bei Microsoft Outlook (2003) den BCC-Empfänger fest einstellt, so das wenn ich eine neue E-Mail verfasse diese immer eingetragen ist. Danke Euch MfG Gena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Outlook Express 6 Brother MFC-235C
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Dazu kannst du dir ein Formular vorbereiten. Unter Extras -> Formular entwerfen findest du zum Beispiel schon ein paar vordefinierte Vorlagen. Einfach eine E-Mail verfassen und dann als Formular abspeichern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Dazu kannst du dir ein Formular vorbereiten.Unter Extras -> Formular entwerfen findest du zum Beispiel schon ein paar vordefinierte Vorlagen. Einfach eine E-Mail verfassen und dann als Formular abspeichern.
"als Formular abspeichern"
könntest du bitte dieses Schritt etwas genau beschreiben, ich kriege das irgentwie nich hin. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Ein einfacher Weg für Outlook 2007:E-Mail --> Neu. Empfänger und Signatur und eventuell Text eintragen. Auf Speichern drücken. Jetzt ist diese Mail im Ordner Entwürfe zu finden. Dort kannst du sie lassen oder in einen anderen Ordner verschieben, zum Beispiel habe ich einen erzeugt, der Vorlagen heißt. Jetzt die Mail wieder schließen. Dann im Ordner Entwürfe (oder Vorlagen) die Mail mit der Maus nochmal auf den Ordner Entwürfe (oder Vorlagen) ziehen. Dann ist die dort doppelt drin. Das vielleicht 10x mal machen, dann sind schon mal ein paar auf Vorrat vorhanden. Geht sicher auch eleganter, aber so ist es recht simpel. Wie es in Outlook 2003 funktioniert, bekomme ich nicht mehr zusammen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Zitat: Original erstellt von highway45: ... Dann im Ordner Entwürfe (oder Vorlagen) die Mail mit der Maus nochmal auf den Ordner Entwürfe (oder Vorlagen) ziehen. Dann ist die dort doppelt drin. Das vielleicht 10x mal machen, dann sind schon mal ein paar auf Vorrat vorhanden. ...
Aber Matthias, erst fängst Du richtig an und dann kommt so etwas. Mails auf Vorrat anlegen. (Und dann vergessen, die Gültigkeit der Mails im Entwurfsordner hoch zu setzen.) Wenn die Mail so erstellt ist, wie sie zukünftig immer sein soll, dann in der Mail #Extras #Formulare #Formular veröffentlichen. Dann einen sprechenden Namen vergeben und Veröffentlichen (Ordner sollte Bibliothek für persönliche Formulare sein). Willst Du jetzt dieses Formular nutzen, dann #Datei #Neu #Formular auswählen ... HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Zitat: Original erstellt von Gena: ... kann mir Bitte jemand sagen wie man bei Microsoft Outlook (2003) den BCC-Empfänger fest einstellt, so das wenn ich eine neue E-Mail verfasse diese immer eingetragen ist. ...
Hierzu fällt mir noch ein Hinweis ein, weil ich gerade ein neues 'Spielzeug' entdeckt habe. An sich handelt es sich "nur" um eine Textbaustein-Verwaltung und nennt sich PhraseExpress. Aber damit kann man wesentlich mehr anstellen als nur eine Autokorrektur und Textbausteine verwalten. Die automatische Erstellung einer Mail gehört da auch dazu. Vielleicht mal testen?!? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo Udo Danke für die Beschreibung, dieser Weg ist natürlich der korrekte ! Wir haben Outlook 2007 noch nicht solange und bei Outlook 2003 konnte man die Vorlagen auf der Festplatte ablegen und in der Outlook-Leiste direkt verknüpfen. Das finde ich besser, als dieses umständliche Aufrufen von Formularen. Weil Gena das mit den Formularen nicht hinbekommen hatte, hab ich gedacht, ich schreib mal was handlicheres auf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Zitat: Original erstellt von highway45: Danke für die Beschreibung, dieser Weg ist natürlich der korrekte !...
Ob es der korrekte und auch der effektivste ist, wage ich zu bezweifeln. Ich hatte mich erst auf Grund Deines Postings damit beschäftigt. Da kann es natürlich sein, dass ich bestimmte Dinge auch noch nicht gefunden habe. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
