 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Outlook - Kalender (1578 mal gelesen)
sheike Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab ein Problem bei Erinnerungen von Outlook-Terminen. Werde ich an eine Ereignis erinnert, welches nur über ein paar Stunden geht, gibt es kein Problem mit der Uhrzeit (24 Stunden). Erinnert mich Outlook an ein ganztätiges Ereignis, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigt (12 AM). Hier ist es dann etwas verwirrend mit dem genauen Tag, welcher gemeint ist. Ich habe schon versucht, das im Betriebssystem (Windows XP) selbst zu ändern (Systemsteuerung), aber hier ist bereits das 24-Stunden-System eingerichtet. Hat jemand noch eine andere Idee? Gruß, Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sheike
sheike Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden Outook 2003 Exchange. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass wir den Reminder Manager von Smarttools installiert haben. Das Problem tritt sowohl bei eigenen Terminen (also im eigenen Kalender) und bei öffentlichen Terminen (im öffentlichen Kalender) auf. Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen! Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sheike
Zitat: Original erstellt von sheike: ganztätiges Ereignis, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigt (12 AM).
Ich habe dein problem noch nicht so richtig verstanden. Ganztägig, da ist doch die Uhrzeit egal. Bei mir steht da immer "beginnt 15.05.09 00:00 12 AM ist Mittags. Da fängt kein ganztägiger Termin an. Kannst du evtl. mal nen Screenshot davon hochladen? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheike Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
test2 ist ein Ereignis über ein paar Stunden (richtige Darstellung). test ist ein ganztägiges Ereignis. Hier wird das Datum plötzlich in 12-Stunden-Schreibweise angezeigt (12 AM). Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer ist!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sheike
Hallo Heike Ich nehme mal an, dass dein Erinnerungsfenster spezifisch von Exchangeversion ist. Denn mein Erinnerungsfenster (Outlook 2003) sieht anders aus. Es ist kleiner und hat keine Anzeige von Zeit und Datum des Ereignis an welches erinnert werden soll. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Exchangeserver die Zeiten im Erinnerungsfenster generiert und das Problem dort liegt. Oder der RemindManager - eher bei dem! Gibt es da nicht irgendwelche Einstellungen? Des weiteren ist (laut meiner Auffassung, von Outlook) ein Ganztägiges Ereignis nur dann Ganztägig wenn es von 00:00 bis 23:59 (von mir aus auch 24:00) gesetzt ist. Ein Ereignis welches am Mittag anfängt und am anderen Tag am Mittag aufhört, ist laut Outlook kein Ganztägiges Ereignis, sondern zwei halbtägige. (Irrtum vorbehalten) ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
