Thema: Mailserver (1552 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor einen Mailserver in ein lokales Netzwerk zu intergrieren (5 Rechner). Die Rechner sollen sich gegenseitig Mails zuschicken können (direkt, ohne Umweg über das Internet). Wäre auch gut, wenn sie auch externe Mails verschicken könnten und empfangen (wenns geht alle, aber mind einer). Derzeit ist es so, das eine Webseite und ein Mailkonto bei STRATO angemeldet sind. Frage nun: 1) Welche Mailsoftware kann man für nen Noob (mich) empfehlen (Windows)? 2) Müssen mehrere EMAIL Konto bei STRATO eingerichtet werden? Oder geht das alles direkt in der Mailserver-Software? Wie gesagt, derzeit ist es so: www.beispiel.de user1.beispiel.de
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
So auf die Schnelle: Intern sollte kein Problem sein - dazu brauchst du nur eine SMTP-Serversoftware (Mailclients habt ihr ja wahrscheinlich schon drauf). Extern müssen die Mails irgendwo registriert sein (also domain-mäßig) - wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig ("Wenn der Briefträger nicht weiß wo er die Post abliefern soll, kann er sie nicht zustellen") Aber: 1. Für 100%ige Noobs gibt es glaub ich nichts. 2. Ihr könnt den Domain-Space bei euch ablegen - dann könnt ihr nach herzenslust administrieren und braucht kein Strato mehr...
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Guten Morgen ... zum Thema welche Software: Solltet Ihr eine Windows 2003 Small Business Server Lizenz haben, da wäre Exchange schon mit drin ... ansonsten wären da der Janaserver ( http://www.janaserver.de/start.php?lang=de ) nicht kostenlos wenn gewerblich genutzt Mercurymail ( http://www.pmail.com/overviews/ovw_mercwin.htm ) nicht kostenlos wenn gewerblich genutzt hMailserver ( http://hmailserver.com/ ) kostenlos diese Liste ist nicht vollständig ... die drei Genannten kann man runterladen und testen wobei Du nicht umhin kommen wirst Dich etwas mit der Materie zu beschäftigen ... Es gibt zwei Möglichkeiten wie die Email von aussen auf Deinen Server kommt, das hängt von den technischen Gegebenheiten und von der Zielsetzung ab. die Erste: Dein Server ist von aussen via SMTP Protokoll erreichbar und seine IP-Adresse ist im DNS-Server Deiner Domain als MX (MailExchanger) hinterlegt. Somit wird externe Email ohne Umweg über einen Provider direkt an Deinen Server übermittelt (Ich glaube allerdings nicht, das sowas mit Strato möglich ist ...). Hier bei ist zu beachten: Um sicherzustellen, das man beim versenden nicht von vielen Mailservern gleich abgewiesen wird, ist es notwendig das auch die Rückauflösung von IP-Adresse zu Rechnername im DNS eingetragen ist. Hängt der Server an einer DSL-Leitung ist es meisst besser, man verwendet beim Versenden den Mailserver des Providers als Relay Host, da viele Mailserver keine Mail von DSL-Anschlüssen annehmen. die zweite: Deine Email von aussen landet in einem Postfach bei Strato (möglicherweise lässt es sich so konfigurieren, das alle Mails an die Domain in einem Postfach landen "*@beispiel.de" ...) und Dein Mailserver, wie schon oben beschrieben, die Mails nach draussen über den Server von Strato verschickt. z.B. Der Janaserver kann mehrere externe Postfächer abrufen und auf interne Postfächer verteilen und Mails über den Provider versenden. der Vorteil hierbei: der eigene Server hat keine direkte Verbindung zum Internet, was aus Sicherheitsgesichtspunkten nicht zu verachten ist. Gruss cartoonhero
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo noxx, das einzige, was mir für Windows einfällt ist der Exchange Server. Den ich aber nur dem Namen nach kenne. Ansonsten wirst du in der Linux-/Unix-Ecke eher fündig. Ansonsten würde ich mir mal Postfix als SMTP-Server anschauen. Der läuft aber nicht auf nem Windows-System. Die Administration ist allerdings bei allen SMTP-Servern nicht ganz trivial. Die Absicherung ist da ein wichitges Kriterium. SMTP-Server holen Mails nicht bei POP-Servern ab. Dazu wird ein eigenes Programm benötigt. Bekannt ist zum Beispiel fetchmail, auch aus der Linux-/UNIX-Ecke. Intern werden die Mails entweder in lokale Mailboxen (Dateien) gespeichert oder ihr setzt da einen POP- oder IMAP-Server auf. Z.B. Cyrus oder Dovecot. Eine mögliche Mail-Serverkonfiguration sieht so aus: - Mails abholen mit fetchmail - interne Weiterverteilung mit Postfix - interne Speicherung mit Dovecot als IMAP-Server. - Mailversand: Postfix Da lassen sich auch noch Maßnahmen zur Spambekämpfung einbauen. Die Mailclients greifen dann auf den Dovecot-Server zu. Viele Grüße, CEROG
------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Exchange ist zu teuer, werde mir mal Janaserver und Hamster (hat Google ausgespuckt) angucken, evtl. reicht einer von beiden ja schon. Das die User Mails extern verschicken können, lasse ich erstmal, denke die wichtigen Sachen sollten erstmal laufen. # Der eine Email Account der derzeit bei Strato eingerichtet ist, muss aber bestehen bleiben. Derzeit werden diese per Thunderbird vom Strato-Server geholt. Lässt es sich einrichten, dass das dann der Mailserver macht und der eine Client (Rechner) dann per Thunderbird diese vom Mailserver (IMAP) holt? # Die anderen sollen wie gesagt nur intern die Mails versenden können. GGF später wenn alles läuft extern. Tipps fürs einrichten wären noch nett! # Gibt´s eigentlich auch die Möglichkeit, der automatischen Archivierung von Mails? Grund: Rechner und Software entlasten. Mail-Ordner (EINGANG und AUSGANG) ist derzeit etwa 2GB groß dauert manchmal etwas lange! Gruss und danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jul. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo, all das was du willst steckt im Exchange .... Echte Archivierung benötigt noch mal seperate Tools. Der Tipp mit dem SMB ist richtig und noch nicht einmal so teuer und gut für größere Herausforderungen gewappnet. (Beinhaltet Exchange und andere Goodies fürs kleine Netzwerk) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
