Thema: Signatur ändern (Thunderbird) (2685 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man die Signatur in Mozilla Thunderbird ändert ? Wenn ich auf die Konteneinstellungen gehe, kann ich einen Pfad anwählen, wo eine Signatur.txt - Datei sein soll. Diese Datei kann ich aber im Windows Explorer nicht sehen und somit nicht öffnen, obwohl die Anzeige aller Dateien eingeschaltet ist. Und wenn ich an den Ort einfach eine neue Textdatei hinspeichere, dann kann ich diese mit Thunderbird bei diesem Pfad nicht auswählen, weil ich dann dort die neue Datei nicht aufgelistet bekomme. Also wie kann ich die Signatur-Datei ändern ? Viele Grüße, Silke
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Solid Edge Free 2D Drafting NX 8.5
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Signature Switch ? Das kenne ich nicht. Ich hab halt wie beschrieben an einem bestimmten Ort eine Textdatei liegen (Signatur.txt) und in den Thunderbird-Einstellungen habe ich den Pfad zur Signatur-Datei dorthin gewählt. Nun kann ich die Datei aber im Windows-Explorer nicht sehen, weil nicht aufgelistet. Und deshalb kann ich sie zur Änderung auch nicht öffnen. Wenn ich aber nun eine neue Datei erstelle und genau and diesen verknüpften Ort speichere, dann nimmt Thunderbird mir trotzdem die 'alte' Signatur-Datei. Wie komme ich an die Datei ran ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: Signature Switch ? Das kenne ich nicht. Ich hab halt wie beschrieben an einem bestimmten Ort eine Textdatei liegen (Signatur.txt) und in den Thunderbird-Einstellungen habe ich den Pfad zur Signatur-Datei dorthin gewählt. Nun kann ich die Datei aber im Windows-Explorer nicht sehen, weil nicht aufgelistet. Und deshalb kann ich sie zur Änderung auch nicht öffnen. Wenn ich aber nun eine neue Datei erstelle und genau and diesen verknüpften Ort speichere, dann nimmt Thunderbird mir trotzdem die 'alte' Signatur-Datei.Wie komme ich an die Datei ran ?
Installier ZoneAlarm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Wie wär´s, wenn du ein bisschen mehr info gibst? Warum soll sie deiner Meinung nach eine FW installieren. Oder willst du sie nur verschaukeln? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cerog: Kann man einzelne Dateien trotzdem noch als unsichtbar setzen, obwohl im Windows-Explorer eingestellt ist, daß alle Dateien sichtbar sein sollen ? Mittlerweile habe ich genau an dem Speicherort, wo die Signatur-Datei von Thunderbird liegen soll, eine neue Datei gleichen Namen hingespeichert. Die kann ich jetzt sehen und diese enthält auch die neuen Adressdaten. Aber Thunderbird nimmt mir beim erstellen einer neuen email immer noch die alte Signatur-Datei mit den alten Adressdaten her. Es läßt sich auch innerhalb Thunderbird mit der Pfadangabe nicht anpassen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi, vielleicht als Workaround. Es gibt das Add-on Signature Switch um mehrere Signaturen zu verwalten. Damit kann man auch eine festlegen. Du kannst es damit ja mal probieren.
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Mit dem Add-on? Weißt du, es ist ganz gut, wenn man kurz sagt, wie es geklappt hat, dann können andere, die vielleicht auch mal vor dem Problem stehen erkennen, wodurch du erfolgreich warst. Das macht doch so ein tolles Forum aus! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh sorry, daß die Antwort länger brauchte: manchmal fehlt einfach die Zeit mehr zu schreiben. Deshalb habe ich bei der Lösung des Problems auch gemogelt. Also schön gelöst ist es nicht. Ich habe die neue Signatur-Datei einfach in einen ganz neuen Ordner gelegt, der neben dem Thunderbird-Ordner liegt. Der heißt jetzt "Thunderbird Signatur". Und dorthin habe ich in den Eigenschaften des email-accounts den Pfad gelegt. Die neue Datei dort ist auch nicht unsichtbar geworden, nachdem ich diese verknüpft hatte. Die ursprüngliche Datei schlummert immer noch unsichtbar am alten Speicherort rum und sobald ich dorthin den Pfad wieder verknüpfe, wird mir auch wieder die alte Datei genommen. Jedenfalls funktioniert es jetzt. Vielen Dank für eure Antworten, Silke
