  E-Mail
  Leitung bricht ab
Autor Thema:  Leitung bricht ab (1383 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme bei meiner Verbindung über DSL immer die anhängenden Fehlermeldungen.
Dabei funktioniert E-Mail über Outlock Express problemlos und bei
der Internetverbindung über Explorer bricht immer nach ca. 5 Minuten die Leitung ohne Fehlermeldung zusammen.
Das Betriebssytem ist Widows XP.
Ich vermute ein Hardwareproblem, da der Rechner anscheinend überhitzt war.
Weiß jemand eine einfache Abhilfe.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Nov. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich bei einem neuen Rechner immer noch das gleiche Problem hatte bin dahinter gekommen.
Der wollte immer eine IP Adresse, dann ist mir eingefallen irgendwo gelesen zu haben eine willkürliche Nummer einzugeben.
Jetzt läuft die Sache auf allen Rechnern.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Sep. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich zu früh gefreut. Obwohl ich inzwischen ein neues DSL Modem bekommen habe bricht die Leitung immer noch ab, aber nur auf einem Rechner. Am wenigsten Probleme habe ich, wenn ich das Modem 10 Minuten vor dem Rechner einschalte. 5 Minuten reichen nicht. Ich vermute Unverträglichkeiten der Hardware, verschiedene Spannungen oder sowas.
Dig15
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wie gehst Du von Deinem Rechner ans DSL Modem? Per Netzwerkkabel direkt oder hast Du noch Netzwerkdosen dazwischen? Hatte das gleiche Problem auch gerade. Nach ein paar Minuten Eingeschränkte Konnektivität. Habe dann die Netzwerkdosen noch einmal auseinander genommen und die Verkabelung überprüft. dabei habe ich festgestellt, dass ein kleines Stück Folie von der Abschirmung scheinbar etwas gebrückt hat. nach dem sauberen entfernen war dann alles ok.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechner ist direkt an das DSL Modem angeschlosen, und dieses direkt an die DSL Leitung. Netzwerk habe ich keines installiert.
Ich habe nur einen Kabelsalat unter dem Tisch liegen für den Telefon- und DSL Anschluß.
Das Modem habe ich schon geöffnet, damit es besser abkühlt das hilft anscheinend etwas.
Dig15
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkst Du, dass das Modem zu warm wird? Hast Du mal ein anderes Netzwerkkabel versucht? Wie sieht es testweise mit WLAN aus?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim vorherigen Modem habe ich 40°C gemessen außen am Gehäuse.
Netzwerk habe ich keines installiert und WLAN habe habe ich auch nicht zur Hand.
