  E-Mail
  Meldung beim schließen von Outlook
Autor Thema:  Meldung beim schließen von Outlook (1353 mal gelesen)
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows XP Pro X64
Edition Vers.2003 SP2;
Intel(R)Xeon(R)CPU
5160 @ 3.00GHz, 8GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 3500;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
Inventor 11 SP2
erstellt am: 17. Jul. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrtes Forum,
beim schließen von Outlook bekomme ich immer folgende Meldung (siehe Anhang). Dieser wird angezeigt obwohl meine Ordner in Outlook garnicht mal so voll sind.
Frage: Kann man diese Meldung abstellen??? Es ist wirklich mega nervig jedes mal nach dem schließen von Outlook noch ein zusätzliches Fenster weg zu klicken!!!!!!!!!!
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraxelhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen! Jo das kann man sicher abstellen! Geb doch einfach mal in die Hilfe Auto-Achivierung oder Auto-Komprimierung ein! Sollte eigentlich nur ein häckchen sein das du in den einstellungen rausnehmen musst!
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
Kraxelhuber
Intel(R)Xeon(R)CPU
Inventor 11 SP2
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auf deine Empfehlung hin mal nachgesehen aber leider nichts zum automatischen Archivieren oder Komprimieren gefunden.
Lediglich zur manuellen Archivierung oder Komprimierung.
Gruß Dirk
(David Hilbert)
erstellt am: 17. Jul. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dirk,
die Bezeichnung "Komprimieren" ist in diesem Zusammenhang ungenau, denn da
wird eigentlich nichts komprimiert. Es ist nur so: Wenn du E-Mails löscht,
insbesondere solche mit Datei-Anhängen, dann wird der dadurch belegte
Speicherplatz auch nach dem Löschen und Papierkorb entleeren nicht freigegeben.
Dies geschieht erst beim sog. "Komprimieren".
Das Komprimieren erhöht die Stabilität und Performance von Outlook (+Express).
Du solltest es unbedingt durchführen lassen; danach verschwindet auch die
lästige Meldung. Sie wird erst dann wieder erscheinen, wenn Outlook meint,
dass es Zeit dafür ist.
Kurz gesagt: Die Meldung kann man nicht deaktivieren.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
