Thema: Suchfeld bei den Kontakten (599 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 (Outlook 2007) - war mal Thunderbird ist besser
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Weißt Du denn auch das vielleicht: Bei den Kontakten hatte ich bisher so in Suchfeld, da konnte ich bliebige Wortfetzen eingeben und bekam schnell die gesuchte Adresse gezeigt. Dieses Suchfeld ist ebenfalls durch die Profilumstellung weg. Kann man das irgendwo einstellen? Außerdem fehlt mir seit der Umstellung die Anbindung der Kontakteliste an die Auswahlfunktion bei An, Cc, BCc usw. Ich kann michdunkel erinnern, dass man das irgendwo definieren muss, aber wo war denn das noch mal? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...eigentlich Inhalt der Symbolleiste Standard.
Ja, und da ist dieses Feld auch jetzt noch. Ich hab es bloß nicht erkannt, da es nicht funktionierte. Mit dem besagten Häkchen geht jetzt das Suchen, aber nur mit Enter. Früher begann das Programm schon mit der Suche, wenn ich da nur was reintippte. Außerdem ist da eine Zeile zum IEngeben neuer Kontakte, die war da vorher nicht. Komisch komisch! Das Auswählen aus der Kontakteliste für neue E-Mails geht aber immer noch nicht, auch nicht mit Häkchen. Es kommt eine Meldung, mit der ich schon am 30.Januar zu kämpfen hatte: als ich ein Bild davon speichern wollte, um es hochzuladen, sah ich, dass ich nicht nur einen ähnlichen Dateinamen schon hatte, sondern dass das sogar die identische Meldung enthielt - schäm!
Ich glaube, ich muss mich mal zurückziehen und die Hilfe lesen und den alten Thread hersuchen. Oder doch mal so ein Buch dazu kaufen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, damals hast Du mir ein Link dazu genannt, und wenn ich den Anweisungen folge, muss ich eine PAB-Datei suchen, aber so eine hab ich noch nie gesehen. Ich hab immer nur PSTs verschobe, gesichert und kopiert, und ich dachte bisher, da wäre alles drin, auch die Kontakte. Ich kann die Kontakte ja auch ansehen, nur dass das Eintragen in die besagten Felder immer noch nicht geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 27. Mai. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 27. Mai. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
