Thema: Antworten mit Thunderbird (3795 mal gelesen)
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit, die mich aber auf Dauer doch etwas nervt: Wenn ich auf eine mit Thunderbird empfangene mail antworte, wird meine Antwort immer nach dem Text eingefügt, den ich beantworten möchte. Ich fände es aber besser, wenn bei der Antwort zuerst mein Text stehen würde, und darunter die mail, auf die ich antworte. So ist es ja auch im Outlook. Kann man das irgendwo einstellen? ------------------ Viele Grüsse Hobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 26. Jan. 2007 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Einfach vor den zu beantwortenden Text klicken und losschreiben funktioniert nicht? Ansonsten hat das schon seine Ursachen: Bei viel Mailverkehr will man erst lesen um was es ging und das in chronologischer Reihenfolge, meine Antwort gehört also ans Ende. Alles andere nennt sich TOFU - TextObenFullquoteUnten und wurde und wird nicht in allen Ecken des Netzes aus genanntem Grund gerne gesehen. Gut vorstellbar, dass Microsoft hier wieder mal einen eigenen Standard so lange durchgedrückt hat, bis beim Nutzer der Hang zur Gewohnheit über die Zweckmäßigkeit gesiegt hat . ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2007 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ole, das würde natürlich schon funktionieren, nur muss ich die Signatur dann auch immer vom Ende an den Anfang verschieben. Es ist schon doof, dass Microsoft so etwas wie einen Standard stellt, aber kannst Du dir einen mailverkehr mit 10 Antworten vorstellen, die von Outlook und Thunderbirdusern gemischt geschrieben werden vorstellen?? Chaos pur.......... ------------------ Viele Grüsse
Hobi [Diese Nachricht wurde von Hobi am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Hab's mal testweise installiert - lässt sich tatsächlich einstellen. Denke mal, sollte in der Windowsversion gleich sein: Bearbeiten>>Konten unter dem gewünschten Konto: Verfassen&Adressieren>>Haken muss bei "Original-Nachricht beim antworten automatisch zitieren" gesetzt sein >> "Dabei:" umstellen auf "Antwort über dem zitierten Text beginnen" siehe hier ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
