Thema: outlook (771 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin liebes forum ich hab da ein problem mit dem ich mich auch schon gmx selbst gewandt habe, die aber nicht mal reagieren bzw. drauf antworten ich hab eine gmx-adresse; hab da auch online einige filter laufen um meine mails zu verteilen, das nur am rande; hab outlook 2003 jetzt ist es so, dass mails teiweise nicht mehr heruntergeladen werden. lt. outlook sind keine neuen mails vorhanden, geh ich mal über die webseite rein, kann ich feststellen das aber sehr wohl neue emails da sind. habs auch schon mal mit reparieren von outlook probiert. hat oder hatte jemand das gleiche problem? bin für jeden rat und tip dankbar. fröhliches schaffen ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benewet
Hy, nur mal als Versuch: Stelle Deine Filter bei GMX so ein, dass eine Kopie in Deinen Ordnern erstellt wird. Stelle dann Outlook so ein, dass abgeholte Mails gleich bei GMX gelöscht werden. Dann solltet Du sehen, wo Outlook die Mails herholt. Ich kann mir vorstellen, dass Outlook Probleme hat, neue Mails aus Unterordner herauszuholen. Deine Freundin hat sicherlich keine Filterregeln bei GMX geschalten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Caladia: Hat sie auch die gleichen Filter eingestellt?
du meinst dass es damit zu tun hat. hab ich mir auch schon gedacht, allerdings gibt es mails die trotz dem gleichen filter heruntergeladen werden und andere wieder nicht ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab bei gmx die filter gelöscht (hab die ja nur gebraucht damit die mails online verschoben werden) und die ganzen filter hatte ich ja bei outlook auch noch aber ich hab gesehen dass es geht. herzlichen dank ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
