Thema: Outlook 2000 - im Netzwerk (626 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe 2 Rechner auf denen unabhängig voneinander Outlook 2000 installiert ist. Gibt es eine Möglichkeit im Outlook von Rechner A zusätzlich die Kontakte bzw. den Kalender von Rechner B zu sehen? Wenn ja, wie geht das? Falls es geht, kann Rechner A Termine auf Rechner B einstellen? Danke schon jetzt für die Tips... Gruß aus Hessen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Selbstverständlich. Dein Stichwort heißt Exchange Server. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Jepp. Diverse Anbieter stellen auch eine Online-Lösung für <<10EUR/Monat zur Verfügung. Dabei sind die Exchange_Postfächer im Internet ständig Online, und du ersparst dir einen Rechner, der immer laufen muss. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Leuts, es geht auch ohne Exchange-Server... mit OLXTeamOutlook. Ein bezahlbares Programm zu Outlook ... OLXTeamoutlook Vorteil 30 Tage Testversion - da kann man schon mal sehen wie es läuft Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Martin, Google ist dir ein Begriff ? es gibt ein SyncroTool für Outlook und ander Daten funktioniert sehr gut. Nutzt meine "Liebste" zwischem ihrem PC und Laptop. Wenn du googelst (Outlooksync) findest du zum Beispiel easy2sync @jpietch: Die Idee geht wohl etwas daneben. Für den Exchange brauchst du auch noch nen Server .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
