Original erstellt von ralfm:
@doc: Ja das ist schon klar, nur dazwischen liegen fast 2 tage, wenn ich jetzt mal außer 8 lasse, was PM und Am bedeutet.
Hallo Ralf,
"gesendet" ist die Rechner-Zeit, zu der auf dem absendenen Rechner die Schaltfläche Senden geklickt wird. Also ist zunächst schon mal die Frage, ob Datum und Uhrzeit dort stimmen.
Danach liegt die E-Mail zunächt mal im Postausgang des absendenden Rechners und muss erst mal übertragen werden. Das geschieht oft nicht automatisch. Je nachdem wie der Rechner (und ggf der(die) nachfolgende(n) Server) eingestellt ist (sind) und wie der User handelt, kann die E-mail ewig im Postausgang oder an den weiteren Zwischenspeichern liegen bleiben.
Wenn die E-Mail dann beim Provider ist, kann sie auch auf die absonderlichsten Wege geraten; da blickt vermutlich niemand mehr durch. Es ist zwar normal, dass sie schnell ankommt, aber eine Garantie dafür gibt es nicht - es gibt noch nicht einmal eine Garantie dafür, dass sie überhaupt jemals ankommt.
Der harmloseste Fall ist, dass mal irgendwo ein Server oder eine Netzverbindung gewartet werden muss, und dann warten die Mails brav bis ihre Reise weiter geht, und liegen solange gespeichert auf einer der Festplatten (und mit Sicherheit auch noch in einem Backup, denn sonst gäbe es noch viel öfter verlorene Mails) .
Und wenn sie dann glücklich in Deinem Postfach bei Deinem Provider liegt, musst auch Du sie erst mal abholen, sonst würde sie auch dort ewig liegen beiben.
Und erst dann, wenn Sie bei Dir auf dem Rechner angekommen ist, wird von Deinem Mail-Client der Eingangs-Stempel gesetzt, und auch da ist wieder die Frage, ob in diesem Rechner Datum und Zeit stimmen.
"am" ist Latein, "ante meridiem", und heißt "vor dem Mittag"; "post meridiem" heißt "nach dem Mittag". S.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Ante_meridiem
Roland
P.S.: Und dann sind natürlich auch noch die Zeitzonen der Erde zu bedenken. Da sind gegenüber Mitteleuropa bis zu 14 h scheinbarer Verzug möglich. http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitzone
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Jul. 2006 editiert.]
