Thema: Outlook Express 6 mit Alice DSL Anschluss (7323 mal gelesen)
Döseltier Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! O.K. Also ich hab von dieser Materie nicht so viel Ahnung also ums kurz zu sagen bin voll der Anfänger! Aber gut! Nun zu meinem Problem! Ich hab seit kurzem einen Dsl Anschluss bei Alice, aber meine Mail-Adressen bei WEB.de! Die ich auch gern dort behalten möchte, aber jetzt kann ich meine Mails nicht mehr über Outlook abfragen seit ich Alice hab! Da kommt immer eine Fehlermeldung und ich hab jetzt schon hin und her probiert, aber irgendwie klappt es einfach nicht! Kann ich jetzt das Outlook nur noch für meine Mailadresse bei Alice nutzen!!!??? Fehlermeldung: Ein Problem ist bei der Anmeldung am Mailserver aufgetreten. Das Kennwort wurde zurückgewiesen. Konto: 'pop3.web.de', Server: 'pop3.web.de', Protokoll: POP3, Serverantwort: '-ERR Zeitabstand zwischen zwei Logins unterschritten (FreeMail: 15 min, Club: kein)/minpoll timelimit', Port: 110, Secure (SSL): Nein, Serverfehler: 0x800CCC90, Fehlernummer: 0x800CCC92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 (Outlook 2007) - war mal Thunderbird ist besser
erstellt am: 21. Jun. 2006 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Döseltier
Moin! In Hamburg sind die Nächte lang! Ich bin bezüglich Mailclient zwar auch nicht so der Held, aber ich denke, dass das weiterhin funktionieren müsste. Hast Du das Konto neu eingerichtet? Wie war das denn vorher? Hast Du das Kennwort mal überprüft? Und dann sind da so paar Häkchen, die müssen stimmen. Aber vorweg noch: Du hast also Outlook-Express? ("Outlook" ist etwas anderes.) Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2017-SP1
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Döseltier
Hi Döseltier, nein, normalerweise sollte es weiterhin funzen. Web ist es egal, über welchen Provider Du Dich "einwählst". Die beschriebene Fehlermeldung sagt doch alles : "...ERR Zeitabstand zwischen zwei Logins unterschritten (FreeMail: 15 min...". Du kannst das Webkonto nur alle 15 Minuten abzufragen, ansonsten gibt es keinen Zugriff. D.h. überprüfe noch mal Deine Kontoeinstellungen, also Kontoname und Paßwort, außerdem die Einstellung "Server erfordert Authentifizierung", meistens muss diese Option aktiviert sein - weis ich aber für "Web.de" nicht genau. Dann sollte es funzen. Wenn Dun nun aber wieder öfter probierst, also innerhalb weniger Minuten das Konto abfragst, kommt wieder gleiche Fehlermeldung, da Du eben immer 15 Min. warten musst - ein Kompromiss an das kostenfreie Mailkonto bei Web.de ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Döseltier Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen antworten!!!!! Habe das alls geprüft und so wie es aussieht funktioniert das jetzt!!!!! Ja wenn man nur ein wenig Ahnung hat, kommt man sich von sonem sch... PC schnell verarscht vor!!!! Lieber Gruß Döseltier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
