Thema: MS Outlook: BCC sendet nicht !!! (4818 mal gelesen)
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, folgendes Problem habe ich mit Outlook: Wenn ich Empfänger normal eintrage wird die mail gesendet, wenn ich aber die gleichen Empfänger nur unter BCC (blind-copy) eintrage, sendet Outlook nicht. Was kann das sein? Danke schon mal für Eure Hilfe ! ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Tipp ist nicht schlecht. Ich habe gerade noch mit jemanden gesprochen bei dem es funktioniert. Dort werden Anfragen per mail an eine Verteilerliste geschickt, die unter BCC angegeben wird. Die Felder AN... und CC... bleiben leer. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Das CAD.de-Team zur WM [Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Aktive Konfiguration: HP XW9300 & Fx3400 @ XP-SP2 Pro/E WiFi2 (M120) & Mechanica Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540, 2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Huhu! (Mal beide im fremden Forum...) Meines Wissens nach kommt das auf die Outlook-Version und den Updatestand an, früher ging das bei mir nämlich auch nicht, jetzt (Outlook 2000-SP3 9.0.0.6627) geht das! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 06. Jun. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Michael, hin und wieder müssen auch ProEler über den Tellerrand hinwegschauen Nach dem Updatestand habe noch nicht geschaut, werde ich aber noch tun, danke. Im Moment läuft der Tip von Lutz ganz gut, aber mann muss halt die Mail wieder aus dem Postfach werfen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel, gute Idee mit der Regel, muss mir aber wohl mal langsam eine Übersicht über meine vielen Regeln schreiben, sonst verlier ich noch den Überblick. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile etliche Regeln, die IMHO auch noch funktionieren sollten. Trotzdem gibt es eine Regel, die läuft nicht. ABer egal, das ist ein anderes Thema und auch nicht so wild. Danke für die Tips. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
