 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Outlook 2003 - mir schwillt der Hals (3406 mal gelesen)
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ständig bzw. mehrmals am Tag kommt ein Fenster mit der Meldung „Netzwerk-Kennwort eingeben“. Egal ob ich den Haken setze dass er sich das Passwort merkt oder nicht. Meine Mails von Arcor werden trotzdem übertragen. Googeln bringt nur dass ich nicht der einzigste mit diesem Bug (?) bin. Weiß jemand Abhilfe? 2. Bei Outlook 2000 kam ein Fenster „Sie haben Post“ (oder so ähnlich). Bei 2003 kommt das nur 30 Sekunden lang unten rechts. Kann ich das nicht einstellen dass das Fenster bleibt bis ich quittiere? Thx
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 OL20xx
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Seite, muss mich mal durchlesen. Leider: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\DesktopAlerts gibt es den Punkt DesktopAlerts bei mir nicht ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Outlook Express 6 Brother MFC-235C
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: [QUOTE]Original erstellt von Heiko Engel: "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Stimmt tatsächlich !  [/QUOTE] Pruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuust Das hast du jetzt aber nicht wirklich versucht, oder? *rofl* Hab den Thread verschoben. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hier der Wert... damit bleibt die Desktopbenachrichtigung stundenlang aufgepoppt: Noch ein Hinweis. Solange Du nur die Mails in den Posteingang bekommst wird Dir die Desktopbenachrichtigung angezeigt. Verschwindet die Mail aber über eine Regel in eine andere *pst oder einen Unterordner ist da wieder Schluß. Daher am besten immer Regeln erstellen und dann über Erweiterte Optionen den ersten Schritt Bedingungen auswählen überspringen aber im zweiten Schritt Aktionen auswählen mindestens die Häkchen wie im Bild zu sehen setzen. Damit kommen dann auch die Desktopbenachrichtigungen wenn die Mail über eine Regel verschoben worden ist... zumindestens bei mir...  ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück Auf dem einen Notebook mit XP-Home hat es bis jetzt gefunzt und ich konnte den Eintrag in der Registry löschen. Bei meinem anderen Notebook mit XP-Pro seh ich den Eintrag nichtmal, auch nicht mit Vollzugriff bzw. Adminrechten. Dort ist auch Outlook 2003 drauf. Weiß jemand Rat? ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin grad leider bei der Maloche und kanns nicht testen. Werde am WE mal ransitzen. 1000 Dank schonmal! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe nun ausgiebig getestet und alles vorgeschlagene versucht....ohne Erfolg. Habe jetzt Thunderbird geinstet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: 1. Sch**** auf Outlook 2003 2. Deinstallieren von OL macht richtig Spass 3. Thunderbird sieht lecker aus und ist lässig in der Bedienung und ist für ne Umme Bin auch kurz davor Open Office zu insten und mein ganzes XP-Office-Paket bei Ebay zu verchecken und zukünftig nen großen Haufen auf MS-Produkte zu setzen. Sorry für meine Ausdrucksweise, bin aber leicht angesäuert wegen MS. Danke für eure Hilfe! Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren -->
HAllo zusammen, auch wenn es hier nicht so ganz her gehört: Nimm auf alle Fälle die 2er Version von OpenOffice. DAmit hast du weniger Probleme im Zusammenspiel mit der Software aus redmaond... Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
