  E-Mail
  Thunderbird
Autor Thema:  Thunderbird (1095 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich muss meinen Rechner neu formatieren.
Habe bisher nur den TB 0.5 auf meinem Rechner. Nach der Neuinstallation möchte ich gleich die V 1.5 downloaden.
Was muss ich denn bei meinen Profilen, Adressen und Mails so beachten damit ich gleich auf all meine Daten zurückgreifen kann?
MfG Schlotti
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob es auf cad.de Sinn macht, jeden bereich mit einem Forum abzudecken.
schau z.B. mal hier http://www.thunderbird-mail.de/hilfe/faq1.5/index.php
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
normalerweise kopierst du das gesamte verzeichniss von thunderbird auf eine cd oder sonstwas und schmeisst dieses verzeichniss auf dein frisch formatiertes und gesäubertes system.
dnn installierst du den neuen thunderbird einfach über das alte verzeichniss.
das ist die einfachste variante, geht schneller, als wenn du alle wichtigen emails/accountdaten/etc. raussuchst(also die dateien dafür)
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
[Diese Nachricht wurde von khaalan am 20. Jan. 2006 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht!
haber irgendwo was gelesen, dass bestimmte Dateien deinstalliert sein müssen. Glaube direkt bei mozilla/ Thunderbird im Downladbereich!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
carlos24m
Sehen Sie sich das Profil von carlos24m an!   Senden Sie eine Private Message an carlos24m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos24m
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten holst du dir das proggy mozbackup.....--> googeln
damit klappt das wunderbar und du kannst dir sogar aussuchen was du sichern bzw. rücksichern möchtest.
lies dazu aber die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 22. Jan. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schlotti,
ich machs immer so: Im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\"Username"\
Anwendungsdaten\Thunderbird\Profiles\XXXXXXXX.default\Mail\ gibt es einen Ordner, der so heißt, wie dein Kontoname. Diesen Ordner kopieren. Dann Thunderbird deinstallieren und neuen Thunderbird installieren. Dann deinen eMail Account wieder einrichten. Jetzt gibt es in o. g. Verzeichnis wieder einen Ordner, der wie dein Kontoname heißt. Aus diesem Ordner löscht du alles raus und kopierst deine Daten aus dem kopierten Ordner rein.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wenn der Ordner "Anwendungsdaten" nicht sichtbar ist, musst du im Windoof-Explorer unter Extras - Ordneroptionen - Ansicht bei "Alle Dateien und Ordner anzeigen" den Punkt setzen.
Markus
schlotti
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@carlos24m
Das war der entscheidende Tipp den ich schon mehrfach erhalten habe.
Hab mich aber nicht so richtig getraut.
Klappt bestens. Sehr einfach zu bedienen.
Vielen Dank nochmal
MfG Schlotti
