Thema: Outlook Express -> Outlook (2075 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Probier mal in Outlook Datei-importieren ... sonst nen Rechner mit Outlook Express und den Mails starten und sich nochmal zusenden, dann mit Outlook auf anderem Rechner abrufen.
------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer vielen Dank für den tollen ersten Tipp. Habe ich zwar auch schon probiert, aber nun mal etwas genauer. Nämlich unter Datei-Importieren-Internet-Mail und Adressen kopieren kannst Du die gewünschten Dateien ohne Probleme importieren. Vorher habe ich die .eml Dateien aus dem Explorer direkt in den Posteingang von Outlook Express gezogen (Drag&Drop) und schon waren sie dort gespeichert. Vielen Dank 10 U´s for you MfG Schlotti [Diese Nachricht wurde von schlotti am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de_bpa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, das mit dem Ziehen der EML Dateien auf einen Outlook Mailfolder klappt auf jeden Fall. Was Du auch machen kannst, ist in Outlook Express auf Datei / Exportieren / Nachrichten gehen. Dann schickt das OL Express Deine Mails alle zum Outlook und Du hast noch den Vorteil, dass das Datum der E-Mails nicht verlohren geht. Viele Grüße Dirk
