Thema: Outlook und KEN - E-Mails dirket abholen (7811 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1822 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 16GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win8.1-64Pro / Inv.2017-SP1
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Mails mit Outlook (Express) direkt, unter Umgehung des KEN-Service-PCs (Mailserver), beim Provider abholen. Wenn ich auf "Senden & Empfangen" klicke wird die Internetverbindung auf dem KEN-Service-PC auch aktiviert, jedoch kommt anschließend sofort die Fehlermeldung, das der Mailserver (pop/smtp) nicht erreicht wurde. Ich denke, ich muss irgendwelche (Mail-) Ports o.ä. am KEN freischalten, leider finde ich dazu auf der AVM-Homepage keine Info, da die immer davon ausgehen, das der Service-PC die E-Mails zentral abholt und versendet. Weis jemand, was zu tun ist ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Also meines Wissens läuft das so: In KEN werden Konten angelegt. BEstandteil dieser Konten ist das Internetpostfach. Das bekommt in Ken dann ne neue Nummer/ Namen (wie bei NAT: WAN Adresse/ Router Adresse). Auf diese NEUE Nummer (=Postfach) greift dann Outlook zu. Du müßtest also in Outlook ein Konto mit den Original POP/SMTP-Daten einrichten, und in der Firewall den Zugriff von Outlook nach draußen gestatten. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1048 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hi, Ich hatte zuhause auch den Ken installiert, und leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Mails direkt abzuholen. Wie Lutz schon geschrieben hat ist auf der AVM Homepage nichts zu finden, wie man die Entsprechenden Ports im Ken freischält. Ich hatte auch Massive Probleme vernünftig mit einem FTP Programm rauszukommen! Ich habe mir inzwischen einen ISDN-Router gekauft (Kein DSL möglich  ) und die Ken Software wieder verkauft  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Ein paar Ideen hätte ich noch. - Eine neue LAN Verbindung einrichten (ohne KEN-Proxy) - geht nicht immer? - Wenn KEN hinter Router hängt (falls vorhanden) mit 2ter Netzwerkkarte direkt auf Router. - alternativer MailBrowser - die Einstellungen für Senden/ Empfangen ändern ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, ich habe mal intensiv "gegoogelt" und tatsächlich etwas gefunden. Man muss div. Einstellungen in Ken, sowie Outlook (Kontoeinstellungen) vornehmen. Wenn jemand möchte, poste ich auch gern diese Einstellungen hier. Leider bringt es für mich nur die "halbe Wahrheit", da ich vermeiden wollte, das die Kontoeinstellungen in Outlook geändert werden müssen (Notebook - einmal im Netzwerk hinter "Ken", einmal im Mobileinsatz direkte Verbindung zum Provider). ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.Stadler Mitglied lm
 Beiträge: 1 Registriert: 03.07.2005
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
>> So wirds gemacht. leider klappt das mit den Einstellungen nicht - wo ist der Schalter "Erweitert" um den internen Pop3 bzw. Stmp-Port einzugeben. Beim ken geht es aber unter Outlook XP finde ich den Punkt nicht - wo man zum Pop3 des ken-server die interne Pop3 einträgt. Kann mir bitte wer helfen? Grüße Thomas ------------------ Grüße T.Stadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
