Thema: Problem Kontakte MSOutlook (630 mal gelesen)
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003 Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100 Taktfrequenz : 3.06 GHz Front Side Bus : 1066 MHz 2nd level cache : 6 MB Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery) RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB Zertifikat : S.M.A.R.T. U/Min : 7,200 rpm Bildschirmdiagonale : 17 " Hersteller : NVIDIA® Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory) RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert) Angeschlossener Bus : 16x PCI Express Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™ Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab da ein kniffelige Frage an Euch. Im MSOutlook unter Öffentliche Ordner habe ich unsere Firmenkontakte und unter Posteingang - Kontakte sind andere Firmen abgelegt. Wie kann ich die kontakte vom Posteingange in den Öffentliche Ordner-Kontake verschieben (siehe Beispiel Anhang) ? Besten Dank im voraus für Eure Hilfe. ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ [Diese Nachricht wurde von Mozzie am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, also der Kontakt unter Öffentliche Ordner befindet sich auf dem Server und die anderen Kontakte sind lokal. Habs mit verschieben versucht und auch Copy&Paste geht nicht. Es fuselt nur den Spruch dieser Ordner kann nicht in die Öffentlichen Ordner gestzt werden. Nichts wegen Rechte. Ich vermute mal, dass ich das beim Server verändern muss, sofern dies geht !? ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
hast Du die Möglichkeit, diese Kontakte in eine pst-Datei rauszuschreiben (exportieren in eine Datei)? Diese könntest Du dann in den gewünschten Ordner wieder einfügen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, sorry das ich mich erst jetzt melde. Habe was falsch gemacht im Server, musste das Ding nochmals frisch rauffahren und die Fehler beheben. Habe alle Schachmatt gesetzt.... Das rausschreiben in der pst Datei hat funktioniert tadellos, jetzt muss ich mich nur noch im Server zurecht finden, nicht dass ich das System wieder flachliegt. Super Deine Hilfe hat mir sehr geholfen !
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Also unter Eigenschaften habe ich alle Rechte. Ja die Sachen liegen auf dem Exchange Server, muss nur noch rausfinden wo ich das am richtigen ort ablegen muss. Habe leider erst vor kurzem die IT-Administration übernohmen und hab vorher noch nie gross was mit Server zu tun gehabt. ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
