Thema: Antworten mit anderem Konto (557 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Outlooker, eine Frage: ich bekomme Mails über ein meiner Konten. Beim Provider habe ich aber ein anderes Konto, wenn ich die Mails antworte und nicht aufpaßt, kommt natürlich die Meldung "Mail kann nicht zugestellt werden", da das Konto passt nicht. wie kann ich einstellen, dass ich beim Antworten das richtige Konto genommen wird??? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Nguyen! Die Lösung liegt vielleicht daran, dass du als Postausgangsserver den SMTP von deinem Internetprovider nimmst und nicht vom Emailprovider. Der Internetprovider MUSS alle deine Mails entegegennehmen und für dich verschicken, - unabhängig von deinem Emailprovider für die Mailbox selbst! Also z.B.: Mailaddresse von GMX mailadresse@gmx.at und Tiscali DSL Flat: POP3: pop3.gmx.net SMTP: smtp.tiscali.de HTH, Grüße, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paTTer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi paTTer, habe deine Antwort spät gelesen. Vielleicht kannst Du mir etwas genauer erklären!?? mein Problem ist: ich habe Kontos A,B und C. A ist Standard bei Mail senden usw...Wenn ich über B eine Mail bekomme und auf Antworten klicke, dann ist Standard für die Antwort B und nicht A Konto! (man kann ja Button Konto neben "Senden" klicken und B wählen, aber wenn man vergiß, gibt es Problem). Wie kann ich einstellen, dass egal über welche Kontos die Mail kommt, beim Rückantwort immer A als Standard gewählt wird??? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
mhh du nutzt scheinbar outlok und nicht outlook express... weil da geht das so einfach wie ich beschrieben habe, sonst würdeste ja ned fragen ^^ outlook kann ich dir ned helfen, sorry, wenn ich den post oben flasch aufgefasst hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
