Thema: E-Mail (997 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten rund um die modernen Briefe, ich habe folgendes Problem und deshalb auch dazu eine Frage: Problem: Ich nutze für den e-mail Verkehr 2 Varianten. T-online und outlook. Bei T-online kann man alle Mails auf dem Server löschen ohne das sie erst auf meinen Rechner geladen werden. Bei Outlook habe ich keine Möglichkeit gefunden. Die mail ist auf meinem Rechner und selbst zum Löschen muß ich sie ja wenigstens anklicken (blau machen) und da versuchen die bösen mails schon eine Internetverbindung herzustellen, die ich dann sofort versuche abzubrechen, was auch nicht immer gleich erfolgreich möglich ist. Farge: Wie kann man bei der Nutzung von Outlook die Mails außerhlab vom Rechner löschen analog wie bei t-online? Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, vielen Dank für Deine Antwort. Da ich noch Outlook 2000 habe, ist das für mich ein Anlaß, umzusteigen. Du hast mir sehr geholfen, denn diese ungewollten Mails sind für mich ein großes Problem. Eine gute Zeit für Dich, Karin Gruß, Xantes [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Xantes am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, ich vermute du hast ein Vorschaufenster in deinem Outlook aktiv. Schalte dieses ab und die Mails starten nicht mehr automatisch wenn du sie markierst zum löschen. Mit einer Regel (Regelassistent) in Outlook kannst du auch verhindern dass Spammails überhaupt erst sichtbar werden. Lasse sie nach dem runterladen sofort automatisch löschen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
@Xantes, hab eben nochmal gegoogelt, ob das auch mit 2000 geht. Über Umwege vielleicht auch machbar: ------snap------------ Outlook 2000: Nur Kopfzeilen von Nachrichten abrufenWenn Sie öfters mal Spam Mails bekommen, ist es sinnvoll nur die Kopfdaten (Header) vom Server herunter zu laden. Dies funktioniert sehr gut, wenn Sie Outlook 2000 im CW-Modus ((Corporate Workgroup - Unternehmen oder Arbeitsgruppe)) installiert haben! Wenn Sie allerdings Outlook Express imIMO-Modus (Internet Mail Only - Nur via Internet) installiert haben, können Sie keine Kopfzeilen vom Server herunterladen. So finden Sie heraus, in welchem Modus Outlook 2000 installiert wurde bzw. sowechseln Sie den Modus. Zuerst einmal benötigen Sie eine Outlook 2000 (Office 2000) CD. Legen Siediese ein und starten Sie anschließend Outlook 2000. Um den Modus zuwechseln gehen Sie in das MenüExtras/Optionen auf die Registerkarte E-Mail-Übertragung und hier klicken Sie auf den Button: Email Unterstützungneu konfigurieren. Jetzt erscheint ein neues Fenster, in dem Sie den Modusauswählen (achten Sie darauf, daß Sie die Outlook CD eingelegt haben). WennSie die Registerkarte E-Mail-Übertragung nicht finden, dann ist Outlook 2000 im CW-Modus installiert (dann heißt die Registerkarte nämlich E-Mail-Dienste,anstelle von E-Mail-Übertragung ). Um nun nur Kopfzeilen von Ihrem Email-Server herunterzuladen zu können,müssen Sie auf den Posteingang klicken und in das MenüExtras/Remotemailgehen. Wenn Sie nun auf Verbinden wählen, erscheint ein Assistent, dessenAnweisungen Sie folgen sollten. Artikel (c) by 'Mailhilfe.de-Alles über die elektronische Post!'URL : http://www.mailhilfe.de ------snap------------ ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko und Karin, dank nochmals für Euere Hinweise. Mein Problem ist auf jedenfall gelöst. Prima, ich hoffe, auch ich kann mal wieder jemandem einen guten Tipp geben. Bis dahin bleib ich eben ein Schmarotzer Also eine gute Zeit für Euch beide, gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
