Thema: blockierte Anhänge trotzdem speichern (3416 mal gelesen)
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Outlook XP. Dort habe ich eine Mail bekommen mit eine Exe Datei als Anlage. Outlook XP blockiert solche potetiell gefährlichen Dateien. Ist ja nicht schlecht. Aber bei dieser Datei bin ich mir sicher, dass sie OK ist. Wie kann ich sie trotzdem speichern? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo. Das hängt mit den Sicherheitseinstellungen zusammen. Die mußt du dafür herruntersetzen. Ich habe momentan kein XP zur Hand, und kann die nicht genau sagen wo du drehen mußt, aber ich glaube bei den Internetoptionen??? Probier halt mal. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Ich war etwas überrascht, dass man in diesem seeeehr ruhigen Forum eine schnelle Antwort bekommt. Ich werde die Tips mal ausprobieren. U's sind unterwegs. Viele Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine_M Mitglied Consultant
Beiträge: 89 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hab da auch noch nen Tip bzw. Trick dazu. Bei mir klappt es auch, wenn ich die die Mail mit dem Anhang anklicke und dann auf Weiterleiten gehe. Dann kann ich in der Mail auch den Anhang öffnen. Gruss Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SamuelJ Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
liebi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo Jetzt hatte ich eben dasselbe Problem. Die Hilfestellungen mit dem Freischalten gewisser Extensionen von Anhängen funktioniert bei mir jedoch NICHT für das eben erhaltene Mail mit blockiertem Anhang. Im Internet bin ich dann auf folgenden Lösungsansatz gekommen, der tadellos funktioniert hat: 1. Starten von "Outlook Express", das ja automatisch installiert wurde und sich im Ordner C:\Programme\Outlook Express befindet unter MSIMN.EXE. Dann im Menü "Extras", "Optionen", "Sicherheit" das Häckchen bei "Speichern oder Öffnen von Anlagen, die möglicherweise einen Virus enthalten könnten, nicht zulassen" ENTFERNEN und OK. 2. Menü DATEI, IMPORTIEREN, NACHRICHTEN, "Microsoft Outlook" anwählen und weiter, Ordner auswählen, in den die Nachricht mit dem blockierten Anhang in Outlook gespeichert wurde und fertig. 3. Den importierten Ordner in "Outlook Express" öffnen. Jetzt ist das Mail mit dem vorher blockierten Anhang da und der Anhang kann gespeichert werden. Gruss liebi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guizzmo Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 26.12.2007
erstellt am: 26. Dez. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
