  Sicherheit / Antivirus / Browser
  Browser findet keine Verbindung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Browser findet keine Verbindung (1160 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 07. Dez. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nächstes Problem.
Habe eine Wlan Verbindung eingerichtet, aber der Internet Explorer und auch Fire Fox finden die nicht.
Woran kann das liegen ?
Klaus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass Du nur eine Verbindung bis zum Router hast ? Oder wie schaut es mit Deiner Firewall aus ?
Versuch mal ob Du eine Adresse ausserhalb Deines Netzwerks anpingen kannst z.B
Code:
C:\Users\Axel>ping wikipedia.com
Ping wird ausgeführt für wikipedia.com [208.80.154.225] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 208.80.154.225: Bytes=32 Zeit=126ms TTL=54
Antwort von 208.80.154.225: Bytes=32 Zeit=127ms TTL=54
Ping-Statistik für 208.80.154.225:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 126ms, Maximum = 127ms, Mittelwert = 126ms
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 13. Dez. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel, ja das ist so, habe nur Verbindung bis zum Router.
Bei Ping kommt überhaupt nichts. Wie schaffe ich jetzt die Verbindung zum Provider ?
Wenn ich das Drahtlosnetzwerk verbinden will, kommt als geht das nur über Laufwerk A:\
da ist aber nichts.
Sollte G:\ oder F:\ sein.
Geht das mit dem Homelink überhaupt ?
Betriebssystemist Windows XP
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Dez. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in die Anleitung Deines Routers!
Bei mir wird der Router wie über eine Internetadresse angesprochen und konfiguriert. Um eine Verbindung zum Provider herzustellen benötigt der Router Deine persönliche Anmeldeinformation und eventuell einen Freischalt-Code.
Rainer Schulze
Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
KLaus, wie gehst Du ansonsten ins Internet ? Hast Du noch ein Modem ? Sollte sich der Stick ins Internet einwählen ?
Es scheint so, dass der Gateway auf dem Stick nicht definiert ist. Ich kenne jetzt den Homelink nicht, so dass ich seine Möglichkeiten nicht kenne und nur dem Rat von Rainer folgen kann: Schau mal ins Manual (RTFM).
Axel
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel, habe noch ein Schlepp-Top mit Win 7 . Das funktioniert problemlos.
Für den Homelink gibt es keine Unterstützung mehr, weil die Firma übernommen wurde.
Hole mir jetzt einen neuen W-Lan Stick und eine TAE Dose.
( fürs Kabel muß ich meine Anschlussdose verlegen )
Wenn es dann immer noch nicht geht besorge ich mir noch eine Fritz Box.
Da kann ich dann auch mein ISDN Telefon anschließen.
Habe im Moment noch den IP Router von der Teleschlaf 724V.
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sehe ich das noch richtig, der Homelink ist ein USB Wireless Adapter ?
Hast Du noch einen Router mit Wireless ?
Was für ein OS hast Du auf der Kiste?
Wenn Du die Kiste per Kabel angeschlossen ist funktioniert dann das Netzwerk?
Wie hast Du die IP der Kiste vergeben ? Wenn das manuell erfolgt ist, stimmt der Range vielleicht nicht mit Deinem Router überein.
Axel
N.Lesch
Dipl. Ing.
XP SP3
erstellt am: 25. Dez. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel, bei den Diensten war der DHCP auf manuell. Dann konnte da WLAN nicht funktioneren.
Danke für die Unterstützung.
Klaus
