  Sicherheit / Antivirus / Browser
  Schriftdarstellung im Browser?
Autor Thema:  Schriftdarstellung im Browser? (2597 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit langem folgendes Problem und ich weiß nicht, wo ich den Lösungsansatz suchen soll.
Sowohl im IExplorer als auch im Firefox wird mir auf manchen Seiten die Schrift mit Sicherheit nicht so dargestellt, wie sie sein sollte. Ein Beispiel Bild anbei -->
Mir wird wohl ein Font fehlen (??), aber wie bekomme ich das heraus?
Jetzt mal unabhängig vom Browser - ich habe zudem das Gefühl, daß mir manche pdf-Dokumente schrifttechnisch auch nicht in der entsprechenden Schrift dargestellt werden. Das hat sicher die gleiche Ursache.
Hat jemand einen Rat?
Beste Grüße, Thika.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
im angehängten Beispiel sieht es für mich so aus, als ob die Schriftgröße nicht auf 100% steht, sondern etwas kleiner. Dabei werden ja entsprechend der Auflösung ein paar Pixel herausgerechnet. Das fällt bei Schriften immer besonders auf.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
thika
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
(wo Du überall bist  ). Ähm, ich habe keine Schriftgröße verändert. Und wenn ich nun testweise im FF die Schrift vergrößere oder verkleinere, ändert das nichts an dieser (immer genau diese) grummeligen Schrift. An anderen Rechnern ist alles normal.
Hm.
thika
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier hatte jemand genau das gleiche Problem, aber zu einer Lösung kam es dort nicht.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftgröße verändern geht (zu) einfach: STRG + Maurad drehen. Ansonsten würde mir bei der Darstellung nur noch einfallen: Zoom (hatten wir schon), Darstellung der Schriftgröße (groß, mittel, klein), Codierung der Seite (Windows, ISO, UTF, DOS, etc. -> automatisch).
Die Parameter kannst Du relativ leicht im Browser verstellen. Habe hier nur IE7 zur Verfügung. Evtl. ist dort etwas verstellt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
thika
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, Strg+Maurad ist ja klar... Den Rest hatte ich schon probiert - keine Wirkung.
Ich denke wirklich, daß mir irgendwelche(r) Standardfont fehlt und der wird jetzt durch irgendeine Alternative ersetzt.
thika
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub, ich mach mir jetzt am die Mühe und "sauge" so eine entsprechende Site und guck mal in der css-datei nach, was da für ein Font steht. Muß doch hzu ermitteln sein, was da fehlt. (Sollte es am Font liegen).
[Ergänzung] Also, ich habe mal die eine css-Datei mir angeschaut, alle Schriften habe ich auf dem Rechner. Was ist das nur? [/Ergänzung]
[Diese Nachricht wurde von thika am 22. Jul. 2009 editiert.]
thika
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß noch mal mein im Juli dargestelltes Problem aufgreifen...
Ich habe es noch immer und weiterhin keine Idee, was die Ursache sein könnte, bzw. ich es lösen kann.
Die Schriftdarstellung im Browser (egal ob FF oder IE) nervt wirklich.
Siehe Bsp. anbei. (Es ist die "grummelige Schrift und die teilweise völlig falsche Schriftdarstellung).
Ratlose Grüße, Thika.
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager 11.61
ME10 V11.65 Win
OSD V12.01 Win
Solidworks 2004
Circuitworks 6
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thika,
ich habe ein ähnliches Problem gehabt, daß auf einigen Web-Seiten die Texte ineinander laufen oder Links nicht sichtbar waren.
Das lag an den Einstellungen der minimalen Schriftgröße, die ich festgelegt hatte.
Firefox -> Extras -> Einstellungen -> Inhalt -> Schriftarten und -Farben -> erweitert -> minimale Schriftgröße = keine
Nachdem ich hier 'Keine' gewählt habe, war das Problem gelöst und die Web-Seiten werden korrekt dargestellt (manchmal aber irritierend klein).
Vielleicht hilft's ja,
Jürgen
thika
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp - das war es jedoch leider nicht.
Meine Seiten werden durchaus korrekt dargestellt, Links sind auch sichtbar etc., es ist diese "grummelige" Schriftdarstellung etc. wie beschrieben.
Eines Tages komm ich drauf.....
Beste Grüße, Thika.
thika
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich schon erwähnt, daß (s)ich mein Browser-Schrift-Problem immer noch nicht lösen konnte?
Ist denn niemandem aus der CAD.de-Gemeinde solch ein lästiges Problem untergekommen? -->
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe alle geläufigen und viel mehr Schriften installiert - was nur ist der Grund?
Hm.
Thika
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2010 SP1
Vault 2010 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
welches Betriebssystem verwendest du?
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
thika
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuddel,
ich verwende XP mit SP3.
Beste Grüße, Thika.
thika
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Problem ist gelöst - es lag nicht am Browser, es war tatsächlich ein defekter Font (hier: Helvetica). Diesen einfach gelöscht und das wars.
