Thema: Firefox - Standardeinstellungen wiederherstellen (40988 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 07. Mai. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe anscheinend im Firefox irgendeine Einstellung verändert, so dass jetzt eine Internetseite nicht mehr richtig funktioniert, die vorher problemlos funktioniert hat. Was aber komisch ist: Ich bin mir nicht bewusst, dass ich was verändert hätte. Mit dem Internet-Explorer gehts noch, also schließe ich eventuelle Firewalleinstellungen mal aus. Kann ich die Standardeinstellungen des Firefox irgendwie wiederherstellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 08. Mai. 2006 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, mit "about:config" kommst du an die Konfigurationseinstellungen der Feuervogels ran. Hier kannst du die Standardeinstellungen bei den Werten, die als "Vom Benutzer geändert" gekennzeichnete sind, wiederherstellen, in dem du den Wert markierst und im KOntextmenü (rechte Maustaste) auf "Zurücksetzen" gehst. Die Frage ist nur, welchen Wert du wieder zurücksetzen mußt. Ansonsten überprüf doch mal die Einstellungen für Java Javascript. Vielleicht könntest du auch genauer schildern, was nicht mehr funktioniert. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 Workmanager 11.61 ME10 V11.65 Win OSD V12.01 Win Solidworks 2004 Circuitworks 6
erstellt am: 08. Mai. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, vielleicht liegt es ja gar nicht an Firefox, sondern die Seite wurde bearbeitet und fuer den IE 'optimiert'; z.B. irgendwelche nur fuer den IE verstaendliche Tags und Scriptteile eingebaut. Microsoft haelt sich ja, soweit ich weiss, nicht so strikt an den HTML-Standard, sondern definiert schon mal eigene Erweiterungen. Diese koennen dann von anderen Browsern nicht interpretiert werden. Gruss, Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für die Antworten. @Jürgen: Am anderen Rechner geht es mit Firefox. Deswegen kann ich das ausschließen, dass die Seite für den IE optimiert wurde. @Cerog: Die Einstellungen für Java bzw. Javascript sind nicht verändert worden. Am anderen Rechner gehts mit den selben Einstellungen diesbezüglich. Was nicht funktioniert ist folgendes. Ich gehe auf eine Internetseite und möcht Webradio hören. Also klick ich auf den Link. Dann öffnet sich normalerweise eine Art Pop-Up und dort kann ich dann auswählen, ob ich mp3 will oder wma. Dieses Pop-Up kommt nicht mehr. Die Pop-Ups hab ich aber definitiv nicht blockiert. Wie komme ich genau an die Einstellungen des Firefox? Mit "about:config" kann ich relativ wenig anfangen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: WinXPPro SP2 Office2007 SP1 Civil3D 2010 SP0 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 12.4 ARRIBAfinanzen ------------------- hw: NVIDIA GeForce FX 5200 onboard: Intel 82865G 2x 20" 3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus! Das mit dem i-net radio kann daran liegen, daß Du beim letzten Mal das Häkchen bei "diese Einstellung für's nächste Mal merken" angeklickt gelassen hast. Gibt's z.B. beim swr3. Hast Du diese Möglichkeit schon mal überprüft? Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, habt vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt geht es wieder so, wie vorher Fragt mich aber bitte nicht, woran es gelegen hat. Ich habe so lange an den Einstellungen im Firefox und der Firewall rumgespielt (insbesondere die Einstellungen bzgl. der Pop-Ups), bis es wieder ging. Hab ich wohl doch irgendwas verstellt gehabt. Schönes Wochenende wünsche ich Euch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falk254 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.05.2007
erstellt am: 28. Mai. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hey also ich habe vor kurzem ein problem mit firefox. Eigentlich habe ich nichts verändert, aber meine Probleme sind diese: -Ich kann die seite nicht neu laden also aktualisieren, nicht eine seite zurück und eine seite vor machen und laden dieser seite auch nicht. -wenn ich ansicht, dann symbolleisten, dann anpassen und dann bei zeige symbole und text mache und dann fertig dann bleibt das zwar aber wenn ich eine neue seite öffne ist es wieder verschwunden kann mir bitte jemand helfen, weil ich weiß nicht mehr weiter. danke schonmal im voraus PS:Ich habe auch versucht firefox zu deinstallieren und neu installieren aber das geht auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
